BOT
что может стучать рейка? рулевые наконечники? или опоры стоек?
может есть еще варианты или смотреть только эти
Е.Бунко
Рейка.. там зазор увеличивается.. а наконечники не стучат.. не дребезжат по меньшей мере.. Ну а на щебне - это без варианов рейка.. можно подрегулировать один разик, а потом замена...
BOT
замена рейки?
я ее подтягивал уже раз 5 наврено
Е.Бунко
BOT писал(а):
замена рейки?
А в крайних положениях не "закусывает"?
Могут стучать опоры еще.. Правда у Вас Самара, вот на десятках просто резинка начинает хлябать в корпусе.. такой стук что сердце кровью обливается..
Denwer
Если менялись патроны в стойках, то могут стучать они, пару раз встречалось такое, отворачивается гайка на стакане от вибрации, немоного, пару тройку оборотов, но этого достаточно. Стучит громко.
