njio
возникла проблема расхождения скорости по спидометру и по маршрутному компьютеру скорость то один в один а то по мк больше или меньше что менять?
-Димон-
Авто: ракета
Я так понимаю, что расхождение зависит от абсолютной велчины скорости и увеличивается на больших скоростях.
Это типично для спидометра.
njio
так проблема в чем скорость по МК может быть больше , меньше или равна скорости по спидометру каждый раз по разному
njio
а сегодня специально проверял скорость по другой машине оказалось что спидометр начинает показывать такиеже значения как и на другой машине после хорошего прогрева километров через 50 пути
-Димон-
Авто: ракета
Тогда смотри чистоту и качество контакта в датчике скорости на КПП.
Коробка прогревается в разы медленнее двигла, при нагреве контакт может улучшаться, если он нарушен смолистыми или маслянистыми отложениями.
njio
контакты зачистил а проблема осталась нагревается двигатель спидометр показывает правильную скорость чуть остывает двигатель спридометр врет км на 15 в минус помогите кто может
njio
как я понимаю советов никаких
njio
ну подскажите кто-нибудь хоть на мысль наведите
njio
был в сервисе там говорят что с этим никогда не сталкивались предложили попробовать поменять датчик скорости в магазине лежат с проводом и без какой выбирать?
