Acquirer
Наметилась проблема: сцепление схватывает у самого пола, педаль стоит вровень с педалью тормоза (ход ОЧЕНЬ большой). При попытке опустить педаль ниже к полу, передачи втыкаться отказываются совершенно. Гайки тросика почти в самом крайнем положении. Иногда фигово втыкаются передачи (хотя может мне так кажется).
Насколько я понимаю это ненормально. Сцепление заменено тысяч пять назад, со старым была та же история. Может ли так износится вилка или это ещё что-то? Или вилка сразу ломается и писец? Или это может быть ещё что-то? У кого-нибудь была та же проблема? Конечно лучше снять коробку и посмотреть, однако хотелось бы быть морально готовым к чему-то определенному
Или ездить пока не нагнется?
Да в магазине есть вилки как всегда "нового" и "старого" образца, машина 2000 г. какую брать если что?
tdv
Acquirer
Эту статью я читал давно. Насколько понял из неё гайками регулировки на тросике опускаем педаль в пол (если сцепление схватывает в самом верху это вполне подойдет). Однако у меня это НЕ ПРОХОДИТ. Передачи просто перестают включаться. Или я не правильно понял содержание статьи
? Сомнительно, вроде бы механизм работы сцепления представляю...
tdv
я не понимаю твоей проблемы...
сцепление должно схватывать у пола, а полностью выключаться при отпущенной педали ..
Acquirer
tdv писал(а):я не понимаю твоей проблемы...
ОК, если ты гайками на тросе опускаешь педаль ниже, т.е. ближе к полу, уменьшая её свободный ход, передачи у тебя втыкаются (т.е. диск и корзина размыкаются)? У меня нет. И я хочу понять из-за чего это происходит. И что может накрыться в дороге :ooo:
tdv
Acquirer писал(а):tdv писал(а):я не понимаю твоей проблемы...
Если я опущу педаль ниже...то передачи включаться не будут!!!!
ARoman
Авто: Chrysler
У меня тоже самое было, регулировали педали до края, дальше уже не куда было, проехал пару тысяц, плюнул, поменял в сборе на KRAFTTECH! Вот теперь доволен, до этого был LUK прошел 20000, видимо поддельный был...
Acquirer
tdv писал(а):Acquirer писал(а):tdv писал(а):я не понимаю твоей проблемы...
Так как же отрегулировать педаль так как написано в статье, если гайками опустить её ниже нельзя из-за того что перестанут включаться передачи? Честно говоря я думал что так только у меня...
Замена сцепления мне кажется не выход, т.к. это уже второе, а работает одинаково...
Dudins
Попробуй заменить трос. Возможно оплетка хреновая. Вот и прожимается она при нажатии. А при отпущеной педаль в норме. Если не поможет, то надо смотреть. Заочно не понять.
Acquirer
Dudins писал(а):Попробуй заменить трос. Возможно оплетка хреновая. Вот и прожимается она при нажатии. А при отпущеной педаль в норме. Если не поможет, то надо смотреть. Заочно не понять.
Пробовал. Поставил импортный н/о (с пластиковой фиговиной на конце, итальянский типа что ли). Так он за два дня так растянулся, что отрегулировать его уже нельзя было никак. Поставил обратно старый. Кстати ещё иногда скрипит когда выжимаешь, наверное вилка все же
CTPAHHuK
Я чтото не совсем понял. Если у тебя сцепление хватает у пола, нафига тебе педаль опускать? Тебе ее поднять наоборот нужно.
Если ты ее еще ниже опустишь, сцепление хватать будет в полу.
Или я не прав?
Dudins
На счет вилки малость странно... Вроде как по симптомам не похоже. Больше на корзину смахивает.
ARoman
Авто: Chrysler
Dudins писал(а):На счет вилки малость странно... Вроде как по симптомам не похоже. Больше на корзину смахивает.
Да, мне тоже кажется корзина...
При таких же симптомах, на сервисе при снятии сцепления, мастер показал убитую корзину...
Acquirer
CTPAHHuK писал(а):Я чтото не совсем понял. Если у тебя сцепление хватает у пола, нафига тебе педаль опускать? Тебе ее поднять наоборот нужно.
Или я не прав?
Дык удобнее когда педаль ниже располагается, а не получается.
До замены сцепления картина была та же самая, у старого корзина была нормальная. Вроде бы если скрипит при выжиме это может быть вилка сцепления (если поверить товарищу 6600), не обязательно трос или корзина. Наверное придется езить пока что-нибудь не наеб-ся. Фигово только если это случится где-нибудь далеко
CTPAHHuK
Я не к тому, где удобнее, а к тому, что если оно у пола хватает, нафига педаль то еще ниже опускать?
А так, по хорошему, оно у пола и должно брать. Она в ровень с тормозом должна быть.
Acquirer
CTPAHHuK писал(а):Я не к тому, где удобнее, а к тому, что если оно у пола хватает, нафига педаль то еще ниже опускать?
А статью в ЗР как понимать? Или забить болт и ездить? Сейчас все педали вровень стоят друг с дружкой...
CTPAHHuK
брррр.. Ну так там и написано, что оно у пола берет!
Цитата:Регулируя упор оболочки троса (а на многих иномарках длину самого троса), можно приблизить педаль к полу так, чтобы момент схватывания соответствовал расстоянию 20 мм от коврика пола. Из них 10 мм хватит до полного и надежного выключения сцепления и еще 10 останется в запасе (рис. 1).
Или 20мм это у тебя не пол? Ты хочешь в 5 мм?
Или ты хочешь чтоб сама педаль при этом практически на полу лежала? Не советую, фигню они там написали. У меня вровень стоит с тормозом, ногу я никуда не задираю, пятка от пола не отрывается при нажатии на педаль. Ласты у меня среднестатистические 43.5
Посмотри, как тросик проходит в моторном отсеке, я , например по незнанию прокинул его поверху , там трубка изогнутая какая-то, вот поверх нее и прокинул( друг еще сказал, что я неправильно тросик поставил, на что я ему ответил,"что разницы , сверху или снизу вроде бы нет", пол-года проездил, и в этом месте тросик протерся , начал скрипеть,и в течении 1 дня из-за большого усилия сильно вытянулся, и передачи стали включаться с хрустом . Купил новый, пролил моторным маслом, протянул его по низу, и правда-не касается он трубок, лежит свободно, сцепление выжимается очень легко.
Рена
На счёт ласт вы прально заметили, при 43.5 в самом деле пойдёт и в ровень с педалью тормоза. У меня 40-41, так постоянно левой ногой приходится махать, а схватывает чуть выше середины, я до сих пор так толком и не чувствую где момент сцепления. При переключении нога постоянно висит в воздухе, что не есть гуд. Езжу недавно, поэтому и не знал как должно быть.
CTPAHHuK
У вас менее запущенный случай. Тросик нужно отрегулировать, тогда схватывать будет у пола и педаль будет ниже тормозной.
Сейчас постараюсь в мурзилке найти описание регулировки (если оно там есть) и выложу сюда.
maxims45
Было такое - для того, чтобы воткнуть 1-2 передачи надо было вжать педаль в пол. Регулировочными гайками на тросике сцепления поднял педаль, сцепление теперь схватывает выше и передачи включаются нормально.
CTPAHHuK
Вот. Нашел.
12.4. Регулировка привода сцепления
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Для удобства восприятия регулировка привода сцепления показана на коробке передач,
снятой с автомобиля.
Полный ход педали сцепления должен составлять 125-135 мм. Предельно допустимый
ход ? 160 мм.
Регулировка хода педали осуществляется изменением длины оболочки троса между
кронштейном на коробке передач и обоймой в щите передка с помощью регулировочных
гаек.
При увеличении длины оболочки ход педали увеличивается, а при уменьшении ?
уменьшается.
При заворачивании регулировочной гайки 1 уменьшается
длина оболочки. При заворачивании регулировочной гайки
2 увеличивается длина оболочки.
1 - обойма оболочки троса
2 - трос привода сцепления
3 - регулировочные гайки
Acquirer
CTPAHHuK писал(а):Вот. Нашел.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ход ? 160 мм.
гаек.
уменьшается.
Хорошая фота
У меня точно так сейчас и стоит (гайка 1 почти у окончания резьбы). При попытке завернуть гайку 1 педаль соответственно опускается ближе к полу, вилка перемещается влево (по рисунку) и передачи втыкаться отказываются.
При выжимании сцепления вначале ощущается большой свободный ход, а уже потом размыкаются диски (если неправильно сформулировал, прошу извинить). У всех так или нет?
З.Ы. Черный резиновый колпачек рядом с вилкой сцепления, это сапун КПП?
Ощущение свободного хода-это как раз свидетельствует о подклинивающем тросике, поставь новый тросик, промажь его маслом и будет все ок, мне например помогло. Когда год назад трос порвался, я его посмотрел-весь ржавый и разлохмаченный. Поставил новый, да не так, терся он об трубку, тоже через полгода накрылся. Так что не повторяйте чужих ошибок.
Acquirer
Konstantin_093! писал(а):Ощущение свободного хода-это как раз свидетельствует о подклинивающем тросике, поставь новый тросик, промажь его маслом и будет все ок, мне например помогло. Когда год назад трос порвался, я его посмотрел-весь ржавый и разлохмаченный. Поставил новый, да не так, терся он об трубку, тоже через полгода накрылся. Так что не повторяйте чужих ошибок.
Трос пробовал менять, ставил импортный, смазал его моторным маслом. За два или три дня он так вытянулся
Обследовал старый трос - никаких потертостей и разлохмаченности, смазал, поставил обратно. Никто кстати не знает есть ли различия в длине межде тросами н/о и с/о? Или они отличаются только той штукой которую на вилку одеваешь?
А как ты поставил трос так что он терся? Ведь там две оболочки и верхняя неподвижная?
