Гул и вибрация на скорости >50
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Гул и вибрация на скорости >50 вывод темы на печать
tankist
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 06:59
Привет всем!
На скорости больше 50 возникает гул в районе заднего моста, при увеличение скорости до 60 вибрация по всему кузову, но больше в заде.
Есть подозрения что это редуктор...
Подскажите что это могет быть, неохота всю ходовую разбирать..
Спасибо.
Безумству храбрых поем мы песню(с) М.Горький
tankist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Pat_
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 12:35
Возможно задняя крестовина, либо подвисной (а может и все вместе Smile). При резком трогании цоканья металлического нет?
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tankist
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 08:43
Есть цоканье при переключении передач...
Просто не так давно возились с задним мостом - заодно посмотрели крестовину, вроде нормальная была. Год назад как установили.
Что ж получается, срок службы у нее 3-4 тык?
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 09:45
ПОменяй крестовины на кардане и скорее всего будит тебе счастье, а заодно проверь уровень масла в коробке и редукторею
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
4ka
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 10:58
Если уж вышеизложенное не поможет... значит подушка крепления коробки исхудала.
4ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 12:23
Чтобы определить неисправность крестовины, ее надо снять Smile А искать руками люфт или еще чего - бесполезно, либо в очень запущенном случае.
Насчет срока службы крестовины - допустим, что запресовали ее нормально - иглы не перекосились, не переломались, смазки не много и не мало, воздушной подушки нет...А стопорные кольца подбирались (в магазинах продаются только одного размера, 1,50 кажется)? Осевой зазор в крестовине должен быть 0,01-0,04 мм. При отсутствии зазора - лишняя нагрузка на крестовину, при большем зазоре - грязь, вода, песок попадает в подшипник (не зря же там сальники стоят), естественно, ему придет конец.
tankist
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 08:40
Вчера заехал таки на эстакаду. Вобщем отец вынес диагноз: обоим крестовинам хана пришла... Еще и на меня нагнал, дескать я по кочкам как угорелый летаю...
Блин, так я как корова езжу, больше 70 по городу никак...
Еще он сказал: крестовины и сами по себе слабые были - копеешные.. Вот нивские прощли бы дольше...
Нивские поставить никак, а вот хотелось узнать: можно ли поставить какие-нить усиленные, чтоб подольше ходили?
