Рома7777
и качается при движении на скорости от 60 до 80 кмч
при торможении идет вибрация на руль(на педали тормоза вибрации нет)
рейка в норме
наконечники и шаровые в норме (прошли около 7000 км)
сход развал делали 5000км назад
где искать
пробег 180000км
может жто диски(колодки еще есть примерно по 4-5мм на каждой)
iva?
Диски наверное гнутые , "яйцеподобные"
Red Dragon7
рейка в норме
где искать
пробег 180000км
Обычное дело! Диски тормозные у тебя давно стоят ?
Со временем,из-за разогрева и охлаждения,они коробятся ,
из-за этого идет сильная выбрация от суппорта на руль.
Обычно,проблема решается проточкой тормозных дисков,или
их полной заменой с колодками! :cool:
Рома7777
а к чему это приведет если ничего не сделать в ближайшее время?
Red Dragon7
Так можно ездить,на ходовой машины это не скажется.
Только тормозить нужно аккуратно,не юзом,желательно.
И проверять уроверь тормозухи обязательно!
