Болтается с зади с права
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Болтается с зади с права вывод темы на печать
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 11:35
Не могу понять в чем причина при движении на кочках таких как "волна" с зади с права предположительно в мосту чтото болтается и это только на кочках. Это происходило до замены и после замены аморт. Когда машина стоит заднию правую сторону раскачиваю вверх вних слышно только работу амортиз. Снимал барабаны, торм, дергал полуось стоит мертво. Болтался бензобак думал в этом причина на кочках бьет о кузов устранил проблема не исчезла. Резинки на реактивках менял тоже не помогло. Возможно глушитель бьет о кузов не смотрел но думаю причина не в этом. Заметил особенность при загруженной машине это не происходит или по крайней мере не заметно. В чем проблема? Помогите советом. Спасибо
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volk07i
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 11:40
скорее всего поплавок в баке Very Happy посмотри особенно его слышно при четверте бака и ниже
volk07i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 12:48
Спасибо но не похоже.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 13:05
А глушитель всё-таки проверь - попинай (подёргай, поболтай) трубу выхлопную, глядишь, стучок и проявится Smile Бывает, теряются боковые резинки подвеса глушителя - проверь, на месте ли.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kumax
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 16:12
Может тросик ручника вылез из крепежной проушины и болтается.
kumax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 16:21
а домик цел?
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 07:24
Тросик вылез из проушины с обоих сторон но каким образом он издает такой звук. Попробую примотать его к тяге и прооверю.
А что за домик?
Tony999io
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 09:25
к чему прикручивается поперечная реактивная тяга
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 13:55
Как определить правильную работу "доммика"
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 07:24
Причина стука обнаружена действительно глушитель дополнительный а именно, бочка била об дно кузова с первого раза до обращения в форум я не заметил. Заметил я это со второго раза в пятницу отжав даполнит глушитель вниз в районе бочки заметил характерные потертости. Исправил данную проблему засунув часть воздушного фильтра между бачком и дном кузова. Скорее всего это временный вариант. Боюсь, что может произойти возгарание фильтра от высокой температуру глушителя и наверное как вариант поставлю асбестовую прокладку.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 10:13
Пральна боишься! У коллеги по работе горел. В ЗР читал такое бывает. Хотя если бы сам не слышал - не поверил. Не сильно-то вроде сам глушак и греется...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
