AYEvgeniy
Авто: ВАЗ 2115
Ребета помогите !!!
:ooo:
Не могу понять в чем причина - заехал в гараж, начал закрывать одновременно оба передних стекла - закрылись но при этом отключилась музыка и стекла больше не опускаются. Где смотреть - в монтажном блоке
или ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
AYEvgeniy писал(а):Ребета помогите !!!
:ooo:
или ?
А музыка как подключена?
Red Dragon7
:ooo:
или ?
Обычно на одной цепи весят:
автомагнитола,прикуриватель,эл.стекл.подъемники.
Перегорел предохранитель!
Открывай блок монтажный смотри предохранитель на 20 А.
Elisey
Вонзи на его место другой какой-нить, проверь .Если работает - значит предохранитель.
Red Dragon7
Заодно,проверь состояние остальных предохранителей!!!
AYEvgeniy
Авто: ВАЗ 2115
Да все помогло. Сгорело 2 предохранителя на 20 А.
Всем спасибо
Red Dragon7
AYEvgeniy писал(а):Да все помогло. Сгорело 2 предохранителя на 20 А.
Всем спасибо
Купи лучше комплект предохранителей!
А то если полетит в дороге,проволочку лучше не ставить!
Рекомендую:
Предохранитель 5-30А компл.с пинцетом Псков - 20 р.
арт: 469.182.000
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Вобще-то не рекомендуется поднимать сразу оба стекла,ток очень большой через пред идет.Поднимай по очереди,а то так и будет гореть периодически
yury2115
У меня на штатные стеклоподъемники заведен предохранитель 30А, с таким можно оба стекла одновременно поднимать
Red Dragon7
yury2115 писал(а):У меня на штатные стеклоподъемники заведен предохранитель 30А, с таким можно оба стекла одновременно поднимать .
Заведен в смысле стоял или ты поставил ?
Я присоединяюсь к товарищу,к-й выше писал.
Не желательно одновременно использовать оба эл.стек.подъемника.
Идет большая нагрузка на цепь!
yury2115
Стоял и стоит предохранитель 30А. Этого хватит за глаза, учитывая, что заявленный ток стеклоподъемников "Урал" 7,5А
Red Dragon7
yury2115 писал(а):Стоял и стоит предохранитель 30А. Этого хватит за глаза, учитывая, что заявленный ток стеклоподъемников "Урал" 7,5А .
Тогда,надеюсь,что все будет хорошо!
Не забывай через 30 тыков снимать обивку передних дверей,
и смазывать механизм стеклоподъемников! 8-)
