lazy FM
привет всем!
вчера начались странности - при отпускани педали газа, а также при торможении возникает весьма ощутимая вибрация в руле, да и вообще по всему корпусу. вчера это проявилось раз несколько, сегодня по дороге из Орехова-Борисова в Королёв - постоянно, на обратном пути - всего пару раз. нажимаешь на газ - всё нормализуется, машинка едет ровно. причём, это бывает как при включенном сцеплении, таки при выключенном. что это может быть?
заранее спасибо за советы.
Slavik099
Если бьет при торможении, то похоже на на то, что у тебя кривые тормозные диски.
[quote="lazy FM"]привет всем!
заранее спасибо за советы.[/quot]
Подогрел тормозные диски-потом попал в водичку,вот их и повело.Если диски не очень изношены,то лучше проточить. 8-)
Как вариант:проверить затяжку подшипника ступицы,колодки и т.д.
