Срочно нужен совет люди
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Срочно нужен совет люди вывод темы на печать
Mishka-78rus
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 16:36
Всем доброго. Ситуация следующая - машинка 21102. Приехав сегодня в гараж обнаружил, что на крышке маслозаливной горловины обломан один усик(из тех что держит сам пробку, всего их 2). Крышка почти не держалась.Моторчик был забрызган маслом. Но контрольная лампа не зажигалась(на теплый). Вечерком посмотрю, что будет на холодную. Так вопрос в следующем. Скорее всего этот усик проволился в головку блока. Вот теперь думаю поменять ли масло от греха подальше, возможно этот кусочек уйдет в сливе. И еще вопрос насколько это опасно движку, то что он работал в таком режиме. Можно ли предположить, что если он работал без сильных нагрузок и лампа не зажглась то ничего страшного с ним не случилось?
Заранее спасибо
Не стоит ехать быстрее, чем может лететь ваш ангел-хранитель
Mishka-78rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gtline
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 16:50
Если на теплый не горела лампа то на холодной тем более не будет. А вот усик придется искать вскрыв клапанную крышку, с маслом в картер он не попадет.
gtline сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mishka-78rus
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 16:57
Как же его искать Confused
Можно ли забить на это дело? Или все-таки искать? И если искать то как???
gtline
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 17:21
Как-как, вскрывать верхнюю крышку, сняв карб. Искать в районе заливной горловины, если маслом не унесло куда еще. Но искать полюбому надо, иначе под распред попасть может.
moonchild
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 19:30
в такой последовательности не снять верхнюю крышку никогда! Confused
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 09:21
Срочно откинь крышку и вытащи обломок! Attention
Две глухих гайки (круглые такие) на 10 сверху, с тарельчатыми (неправильный термин, но доходчиво!) шайбами - это оно.
Прокладку крышки - новую, на красный абровский герметик, не переусердствуй с ним. Затягивай равномерно без особого усилия.
Пробку - новую, мне попалась хорошая пластмассовая (!), металлические сопливили.
Скорее!
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
