Вентиляционная решетка в двери + обратный клапан
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вентиляционная решетка в двери + обратный клапан вывод темы на печать
moonchild
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 19:11
Вобщем, у подавляющего большинства эта решетка присутствует без обратного клапана...
...поездив немного без обшивки и приложив руку к нижнему окну в двери почувствовал приличный подсос воздуха через эту решетку в салон!!!!!!!!... Surprised ....Этот эффект наблюдается при опущенных боковых стеклах...стоит закрыть стекла - подсос прекращается совсем или происходит вытягивание воздуха из салона...Натолкнуло на подобный эксперимент то, что на уплотнителях задних дверей, что идут параллельно спинке сидения, образуется налет пыли - только сотрешь, через пару дней появляется снова...Грешил на неплотное прилегание уплотнителя, а, оказывается, забортный воздух засасывается через решетку, идет через штатные окна и щели между обшивкой и дверью, осаживая пыль на уплотнитель... Surprised
Решил исправить сию фишку - восстановить обратные клапаны, которые должны били быть установлены штатно.
Материалы и затраты (на 4 решетки):
1. Линейка полистироловая 20 см (ширина линейки около 3 см и на внутренней стороне паз...потом пригодится для укладки пластины )- 8шт. х 5 р. = 40 р.;
2. Папка-регистратор формата А5 (пластиковая обложка - полиэтилен) - 1 шт. = 46 р.;
3. Жгут резиновый медицинский - 5 м. = 26 р.;
4. Клей СуперМомент - 2 тюбика х 20 р. = 40 р.;
5. Клей резиновый - какой будет в наличии из подручных запасов;
6. Герметик силиконовый - какой будет в наличии из подручных запасов;
7. Степлер со скобами 10-16 мм;
8. Карты экспресс-оплаты Мегафон или любые другие полистироловые - 4 шт.
...из 2х линеек делаем коробочку на решетку: из каждой линейки вырезаем длинную и короткую грани...Приклеиваем с обратной стороны решетки так, чтобы пазы на линейках образовали канавку. В эту канавку потом уложим пластину.
...Из папки-регистратора вырезаем пластину. В пластине вырезаем прямоугольные окошки - 4 шт. так, чтоб перемычки в центре образовали крест.
...Из резинового жгута вырезам клапан таких размеров, чтоб на 1-1,5 мм перекрывал окошки в пластине и свободно проходил внутрь коробочки...Возможно, клапан придется сделать двухслойным - слои склеиваем резиновым клеем.
...Прикрепляем клапан к пластине вдоль длинной перемычки степлером 3-4 скобами.
...из пластиковой карточки вырезаем 4 пластинки и приклеиваем их на клапан для усиления - это необходимо для того, чтоб при резком хлопке клапан не проскочил в окошки-прорези в пластине
...вставляем пластину с клапаном в коробочку клапаном внутрь и шов по периметру замазываем герметиком, одновременно закрепляя и герметизирую пластину
Если кого заинтересовало, то позже выложу фотки.
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 20:08
ждем
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 06:43
Совсем недавно смотрел-у меня решетка с резинкой. Пыль по уплотнителю всеравно собирается мгновенно. Не понял, а готовую штатную решетку с клапаном купить нельзя?
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andronoid
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 17:29
Я у себя заделал эти решетки прозрачным скотчем на всех четырёх дверях... в холод теплее ногам стало (особенно зимой) и в дождь влажности в машине (не пойму почему правда) меньше стало) - стёкла меньше потеют...
andronoid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 22:47
очередная занятная доработка. Ждем фоток
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 06:33
Кстати я тоже эти отверстия зимой скотчем заклеивал-иначе руку подставишь к щелям в районе дверного динамика холодом так и прет. Какая то обратная тяга Smile , и клапан не функционирует, хотя резинка на месте.
moonchild
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 20:30
Фото: исходные материалы и инструменты, общий вид...
...остальное можно посмотреть в альбоме
Brather2
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2005 14:50
А в иструкции по эксплуатации автомобиля рекомендовано включать 1-ю скорость вентилятора печки для создания избыточного давления в салоне Shocked
ВАЗ-21101, 2005, снежка
Brather2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 07:45
Дак зимой вентилятор всегда в работе. У вас разве не так?
moonchild
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 08:10
Купить то можно, только где?...Стал бы я тогда заниматься этим рукоприкладством 8) Laughing
Mail.ru
