Вчера пеанимировал РХХ 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вчера пеанимировал РХХ 2110 вывод темы на печать
Dil
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 08:41
Утром поворачиваю ключ, стартер крутит, а движок не заводится. выключаю зажигание, характерного звука РХХ нет. Значит он умер.
Поделюсь опытом как его оживить.
Снимаем РХХ.
Не вынимая разьем включаем зажигание.
Ловите "страуса", сейчас при манипуляции зажиганием РХХ начинает движение и шток может выскочить. Если не ходит - помогите ему, если и сейчас молчит - в магазин за новым. А у меня сдернулся.
Промыть.
Смазать силиконом.
Варьируя зажиганием загнать шток на место.
Третий день после такой процедуры РХХ не подводит.
Dil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 08:53
Можно уточнить характер звука. Я никогда не слышу ничего при выкл. зажигания(кроме релюшек), может нужно открыть капот? Confused
Ничего не откладывай на завтра, лучше откладывай на послезавтра, будешь иметь два свободных дня.
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svarog
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 09:33
Это еще не показатель. Если вот полгода отработает, тогда можно сказать что реанимация прошла успешно...РХХ такая штука, что ремонту поддается очень условно. Хотя доехать можно даже с неработающем РХХ, но очень некомфортно.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maks21102
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 12:45
Если РХХ отечественный, то должен слышаться такой скрежещущий такой звук. GM-овские РХХ не шумят.
GLANCE SERVICE Rally Team
http://www.rally.nnov.ru/
Maks21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
