DBA
Вобщем ситуация такова. Все симптомы были налицо, и говорили что сеточке на бензонасосе трудно, - замена. Заменил. Всё вроде ничего, но через некоторое время опять всё вернулось на круги своя. Тапку давишь, рёв, а едем плохо. Провалы... Проверили давление в системе, оказалось ниже нормы. Перед этим была произведена замена проводов и свечей. ДМРВ ставил заведомо рабочий.
Так вот вопрос, может ли быть такое что бензонасос качает плохо ?
Заранее спасибо за
содержательные ответы !
Maks21102
"Поковыряй" регулятор давления топлива.
Sam_Dim
DBA писал(а):Вобщем ситуация такова. Все симптомы были налицо, и говорили что сеточке на бензонасосе трудно, - замена. Заменил. Всё вроде ничего, но через некоторое время опять всё вернулось на круги своя. Тапку давишь, рёв, а едем плохо. Провалы... Проверили давление в системе, оказалось ниже нормы. Перед этим была произведена замена проводов и свечей. ДМРВ ставил заведомо рабочий.
Заранее спасибо за содержательные ответы !
При проверке давления - пережми обратку. Если давление поднимется до нормы - проблема в обратном клапане, если не поможет, значит дело в насосе/сетке/фильтре, где-то затык. Может быть просто насос износился, он смызывается топливом, если обсыхать регулярно - быстро снашивается.
DBA
Хм..., тоесть я так понимаю, это может быть следствием того, что в баке было в течении года эксплуатации обычно по 5-10 литров ? Больше заливалось редко. Можно пересчитать по пальцам...
Обратный клапан, где он находится, айм сорри, руководства по "эксплуатации" никогда не было. Сам мало что понимаю в этих системах.
