Поставил крестовину - разное усилие проворачивания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Поставил крестовину - разное усилие проворачивания вывод темы на печать
_Pat_
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 23:25
Купил сегодня крестовину усиленную 2105. У всех подшипников разное усилие прокручивания. Когда поставил - так и есть, в одной плоскости качается с одним усилием, в другой - чуть меньшим. Будет ли из-за этого вибрация? Кардан поставить не успел...
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 23:35
ну эээ...
Во первых вибрация возникает не от усиления,а от смещения центровки,
потом всёравно усиление на вращение при работе больше будет,чем когда просто пальцами это замечаешь.
Во вторых это зависит от количества набитой смазки, и усилия спресовки подшипников в вилку кардана,поэтому там сальники немного притормаживают вращение,просто они зажаты подшипником...
Главное-это набить зубилом метки и поставить так же,как всё стояло.
И крестовины нужно сразу обе менять.
2106>2112>ford focus
Vital_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влаdимир
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 17:51
Ну, не скажите батенька. Я подвесной и крестовину возле него с рождения не менял. Не скрипит, не стучит и не люфтит. Машине 170 т.к. А вот крестовину у редуктора уже третью заменил.
Влаdимир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 18:55
Отчет о проделанной работе Smile
Вчера все поставил на место, вывесил одно колесо, снял колесо с барабаном для исключения их влияния. Завел машину, 4 передача, разгонял до 140...вибрации на кузове НЕ БЫЛО!!! Прям как на переднем приводе Smile Правда подвисной был куплен на 100 р. дороже, но вроде как Вазовский. Резина мягче по сравнению с кооперативом
Mail.ru
