Cуточный пробег
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Cуточный пробег вывод темы на печать
Agro
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 08:56
Всем привет у меня такая проблема новая 10-ка
При нажатии сброс суточного пробега пробег не обнуляется, а показывает напряжения (13,1V?)
И при отключении клеем от аккумулятора пробег не обнуляется что делать?
Agro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 09:03
наверное инструкцию почитать.
потом если не поможет написать панель чьего производства (какой значек в центре нарисован)
попробуй держать больше 3-4 сек.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Agro
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 18:58
Я живить говорю что при отключении клеем от аккумулятора пробег не обнуляется а в инструкции говорится об этом что делать?
держать больше 3-4 сек показывает напряжения
чье производства не знаю установлена Вазам 2005г.
Значка в центре не нарисован
REG68
Авто: ВАЗ-21114, 2005 г
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 19:13
Подержи кнопку чуть по-дольше и произойдет сброс. Сначала сам мучился (машина март-05). Потом подержал подольше и сбросил. А если нажать недолго показывает напряжение бортовой сети.
REG68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Agro
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 08:35
Большое спасибо, держал пока не сбросилась и сильно давил получилось
А в инструкции написано что при отключении клеем от аккумулятора сброс суточного пробега происходит произвольно
play
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 11:48
:-) а не надоест для сбрасывания пробега под капот лазить? Smile)
кстати, перерыл инструкцию, но про аккумулятор сброс не нашёл....
play сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Agro
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 12:47
Держал пока не сбросилась и сильно давил получилось
