Как заменить бензонасос?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как заменить бензонасос? вывод темы на печать
alexmii
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 13:49
Мужики, проконсультируйте. Сложно ли самому заменить бензонасос? Руки вроде не из ж.. растут, но с матчастью пока не очень. Все приходится самому осваивать, тк моя 21113, 1.5 16кл ? мой первый опыт. Купил саратовсий Бош в сборе, что необходимо для его замены (прокладки итд) Встречаютя ли, при этом, какие либо сложности? Если можно поподробнее. Да, и симптомах, почему меняю: Полный бак ? все ОК! Резво набирает итд. Как только половина бака, начинает тупить на первой и второй. подергивания. Почитал, форум, и сделал вывод, что скорее всего дело в сеточке (фильтр тонкой очистки), но геммороиться не хочу, а заменю весь БН. МК на ошибки не жалуеся. РХХ, Массовик, свечи, провода проверил. Я прав или нет? Тем более, часто катался насухую. Пробег 31тык. Заранее спасибо
alexmii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 13:53
как конечно весело менять насос в сборе вместо диагностики или замены сетки за 40 руб.
в теме замены сетки все проблемы и пути решения описаны: не сорвать резьбу со шпилек, и не сжечь машину.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 14:44
В любом случае, если полезешь в бак, кроме прокладки, запасись хрошим ключиком (по моему на 7, но могу ошибаться, как на классике под контактную группу), лучше всего комбинированным - рожковым с головкой.
Тангаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexmii
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 14:51
Диагностика ? это конечно хорошо. Но как-то не везло мне с серисменами. Поэтому со словом автосерис, и нормочас не хорошие ассоциации. Не люблю халтуру. Слышал, что есть толковые мастера. Только где их найдешь Laughing Хотя, признаю, что многие работы без опыта и подъемника не выполнить. Дефект плавающий и не факт, что приехав на диагостику, отдав 500р точно определят причину. Скорее всего, почешут репу и раскрутят на тотже БН либо ДМРВ или МЗ Laughing Итого, 500+70 (фильтр, в лучшем случае)+Работа Как не крути, не меньше 1500 получится Повторюсь, это в лучшем случае. А БН ? 2200 Ну и запасной в дальнем путешествии не помешает. В любом случае, спасибо за ответ
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 15:49
В продолжение темы.
Как сменить сетку б/н?
Листал мурзилку, имею представление, как снять б/н, как разобрать, а как снять с него сеточку, в мурзилке ни слова.
Собрался в ближайшее время (выработаю лишний бензин) менять сетку. Готовлюсь к работе заранее.
Oleg483 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dil
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 16:08
Бензонасос это очерь просто.
Сними зад. седение, там люк. Под люком бак с насосом. Снимаешь все кишким и вынимаешь колодец где вся труха + насос.
Вот с этого момента есть выбор: или меняешь все гамузом или только насос. Я меняю насос. отсоединить его и установить новый легко, только внимательно и аккуратно. Сетку филитра сдергиваю насильно (там фикс. пружина) назад ее не поставишь , только новую. Собираешь взад как разбирал. Цена самостава насоса примерно 1200 р. , время 0,5 часа.
Dil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexmii
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 16:41
Спасибо, а какие прокладки и резинки нужны?
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 16:58
Когда открутишь все гайки (7 мм) с шайбочками и будешь вытаскивать насос, то резиновую прокладку увидишь сам. Ее тоже надо снять со шпилек, иначе она будет мешаться выходу стакана из бензобака. (Под ней грязь и пыль - не урони все это в бак!!!) Если машинка не очень старая (до 2 лет), то менять ее не обязательно. При визуальном осмотре будет видно ее состояние. Прокладок больше никаких нет.
Когда бензонасос на половину вытащишь, смести его в сторону (к центра машины), что бы вытащить поплавок. Не урони пластмассовый стакан, а то будешь ловить его в бензобаке (крепится снизу бензонасоса двумя резинками). Позже его надо будет снять, что бы заменить фильтрующую сетку.
kruso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MikRo
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 17:15
Все советчики забыли самое главное: НЕ ПЕРЕТЯНИ ШПИЛЬКИ ПРИ СБОРКЕ, СЛОМАЕШЬ - ГИМОРА НЕ ОБЕРЁШЬСЯ!
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 17:22
А ее тянуть и не надо. Трубкой на 7 без рычагов только от руки за саму трубку. А иначе при сильной затяжке между шпильками образуются щели под прокладкой, отсюда и запах бензина в салоне, который многие списывают на прокладку.
FutureTm
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 17:53
Если человек думает, что ему легче поменять бензонасос при том, что у него засорилась сетка, то думаю, что не страшно, если сорвутся шпильки, бензобак тоже не очень дорогой Wink
Все будет хорошо!
FutureTm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alexmii
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 15:36
Еще раз, всем огромное спасибо. И Вопрос по Взрывоопасности. Пары бензина взрывоопасны. Перед заменой, бензин лучше полностью слить? Минус ? енто само собой. Некоторые, заливают воду. Или это излишняя перестраховка?
Есть мнение, что бошевский БН работает тише и попловок у него лучше. Хочу проверить
ЗЫ: Ласточку свою люблю, поэтому иногда балую. В тайне от жены. Ревность. Сами понимаете Laughing
Mik_ch
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 13:16
Про взрывоопастность не думай, тока двери пошире открой :-D и меняй не с полным баком, а то бензин про вытаскивании БН будет в салоне.
Когда будешь откручивать гайки ОСТОРОЖНО т.к. они срываются в легкую. Прокладку ставь на герметик, меньше проблем потом будет.
Удачи.
ВАЗ2112 16V 2003 рапсодия
Mik_ch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RDL_Grizzly
Авто: Nissan PRIMERA
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 13:27
мне вчера по гарантии меняли бензонасос в инком авто, поставили бензик Бош-Самару. Посмотрим как он себя вести будет. Кстати поплавки у него отличается от штатного: на штатном - прямоугольная хреновина, а на Бошевском - шарик. Мастер аж подъебнул мол "чипанули" мы тебе бензобак :-D
RDL_Grizzly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sam_Dim
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 11:43
Кто соберется менять насос сам, примите к сведению:
на штуцер насоса одевается термоусадочная трубка, поэтому если машина не новая, она сильно дубеет, ее сложно снять без нагрева. У меня вообще насос (BOSCH) оказался с другим штуцером, поэтому одеть назад трубку плотно не удалось, пришлось ставить хомутик (не люблю такие решения, но выбора не было), пока работает.
В моем случае, учитывая стоимость насоса (1600), сетки (150), хомутика и гемора при замене, легче было заменить в сборе (2100).
2 Автор:
Менять надо, когда в баке бензина меньше половины, иначе его уровень может оказаться выше люка.
Перед заменой, стравите давление в системе сбросом контакта с насоса (хотя там не много прольется).
Еще бывает, что не удается отвести трубку топливопровода. Тогда придется вывешивать машину и ослаблять крепления бензобака, иначе она будет мешать вынуть насос.
Sam_Dim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhur
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 16:13
"Не урони пластмассовый стакан, а то будешь ловить его в бензобаке (крепится снизу бензонасоса двумя резинками). Позже его надо будет снять, что бы заменить фильтрующую сетку."
Поясните пожалуйста, что это за стакан? Если он надевается на сетку, то не представляю, как он может выглядеть при такой сложной геометрии сетки. Ни в деталях, ни на одной схеме я его не нашел. Когда менял сетку, также не обнаружил никакого стакана. Может я его уронил?
zhur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg483
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 09:26
Ну вот и мой "опыт".
Снял б/н в сборе, стакан слетел при этом, вытащил потом без проблем.
В баке меня ждал бонус от производителя - два куска резинового шланга длиной по 20...25 см. Разбухшие и мягкие. Сетка естественно черная, забитая напрочь. Немного от шлангов (в виде трухи) осталось на дне - не все смог вытащить.
Гайка штуцера (который направлен вперед) стронулась с небольшим усилием. Confused И дальше пошла от руки.
При сборке затянул нормально.
Расходы:
Время - 40 минут, больше половины на попытки убрать остатки шлангов из бака.
Сетка - 57 р.
Прокладка под БН - 39 р.
Маслосъемные колпачки АЗЛК (на штуцера одел 2 шт.) - 8шт на 4 р.
