Samik
Здравствуйте, у меня машина 2004 года, и руль в положении когда колёся стоят ровно, немного повёрнут вправо (т.е рулевая колонка немного повёрнута), руль не куда не тянет. Можно ли это поправить, если да, то сложно ли это, и можно ли сделать самому или лучше ехать на сервис.
Спасибо
Волк
Кто-то писал на форуме, что переставил руль на один шлиц и все пришло в норму. Мне поставили руль когда делал сход-развал, но я мастеру об этом говорил.
SeriyAl
Спасибо
Можно и переставить руль, но радиус поворота в одну сторону уменьшится, в другую соответственно, увеличиться. ИМХО лучше в сервис на сход-развал.
Пара & 3 кола
Спасибо
Рулевое колесо на шлицевом соединении сидит.Можно открутить гайку на 24(могу наврать, может 27) и переставить на один шлиц.В твоем случае - влево.
Винтики накладки руля под эмблемой Лада "живут"....
Е.Бунко
абсолютно такая же ситуация. Возникла после замены колес. При чины которые подозреваю:
1- свойства покрышек (нужно поменять право-лево и если изменится - причина в покрышках.
2- при поддомкрачивании произошел сдвиг рулевого редуктора о резиновых подушках относительно кузова. (нужно ослабить и пошевелить РР.) после этого - на сход-развал.
А крутить руль на шлицах - не советую..
Samik
А крутить руль на шлицах - не советую.. почему?
Просто этот дефект помоему был всегда, (даже как только я её купил, новую, и остался после замены колёс (менял диски)), просто сейчас он мне надоел окончательно, вот и думаю как исправить.
Dolph
Не надо ничего никуда крутить, тем более на шлицах Very Happy
Нужно сделать НОРМАЛЬНЫЙ сход-развал, когде СНАЧАЛА выставляют руль прямо, а потом уже регулируют сход-развал.
У меня была такая же проблема, причем сколько я не говорил об этом на сервисе (Автомир, Озерная) вроде и ставили руль и прочее, а все равно криво. Потом сделал на другом сервисе - все стало замечательно.
nnnddd
У моей 21104 такая же колбасня.
На ТО пожалился, руль перекинули на один шлиц, руль стал немного повёрнут в другую сторону.
То же было на старой машине, исправил при прохожлении "сход-развала", надо мастеру сказать об этом.
-Димон-
100 пудов на СХОД-РАЗВАЛ.
Сам месяц назад делал, та же беда была. Сказал мастеру, тот руль прямо поставил, потом только пошёл углы выставлять.
15 минут + 300 руб.
Кстати, первый раз видел, чтобы на сход-развале "в ноги" пассажирскому и водительскому сидению ставили по две двухпудовые гири. Грамотно. Хотя в моем случае по три надо было ставить. Smile
Брюс
Всё делается элементарно, не прибегая к спецам. Дело в том, что при перестановке колёс рулевое колесо будет уходить (спица). Я поправляю длину тяг. Допустим руль смещён вправо, правую тягу "укорачиваем", а левую "удлиняем". Каким образом?- Я ставлю метку на тягу, а на ось наклеиваю полоску из самоклейки с нанесёнными метками через миллиметр. в данном случае правую тягу закручиваю на 2 метки, а левую, откручиваю на 2 метки, тем самым не нарушая ни какие регулировки. Передок на время данной опереции вывешиваю двумя домкратами. Дерзай. Будут вопросы, пиши, поясню.
Alexsa91
я когда делал ТО1 попросил мастера который делает сход-развал, поставить руль прямо, поправил и все нормально стало, только чуть-чуть в право наклонен.
fktrcfylh
да с о шлица сам ними да поставь как нравиться
AlexGl
15 минут + 300 руб.
У нас в городе у правильных развальщиков выставление руля прямо денег не добавляет. Они сами это все проделывают без напоминаний.
А по поводу СХОДА-РАЗВАЛА - полностью поддерживаю . Руль на шлицах переставлять это не есть ГУД. К тому же поворот на один шлиц довольно приличный угол дает. Вполне возможно он в другую сторону повернется.
-Димон-
15 минут + 300 руб.
У нас в городе у правильных развальщиков выставление руля прямо денег не добавляет...
И у нас не добавляет. Я указал цену сход-развала вместе с выставлением руля.
