-Vit-
На новом ваз 21074 с завода,почему то не соответствует номинал топливного жиклёра первой камеры (150 поставлен) а по тарировке должен быть 112. Остальные все сходятся (150). С чем это может быть связано,ошибка или специально? Стоит менять его или оставить родной?
-Игорь-
Топливный на первую камеру 112, на вторую 150.
Воздушные оба 150.
Если топливный на первой 150, то будет бензин жрать.
Ki-lex
/*С чем это может быть связано,ошибка или специально?*/
Ни с тем и ни с другим, это связано с по....измом сборщиков.
Менять на 112.
-Vit-
Баальшое спасибо!! Пошёл менять
