Одинарный стеклоочиститель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Одинарный стеклоочиститель вывод темы на печать
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 21:57
Всем привет кто нибедь ставил или делал одиночный дворник как И/М на САМАРУ. И еще вопрос дворники трясутся и плохо чистят что делать кто знает.
БЕСЬКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 22:10
На работе был мерс с таким одиночным стеклоочистителем. Это такая дерьмовая штука, которая постоянно забивается грязью и перестает работать. А что касается штатных, так разбери все (всю трапецию) и смажь для начала, а может и сами дворники поменять неплохо бы.
БЕСЬКА
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 00:37
стоят силиконовые резинки работали хорошо а в последнее время завыпендривались
Luger
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 08:31
У меня перед глазами уже лет семь маячит мерс с220, и обо всех проблемах я в курсе. Вот с чем их никогда не было - так это с дворниками, если не считать замены щётки раз года в полтора-два.
Тише едешь - меньше должен.
Luger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 08:36
ИМХО резинки это расходный материал и их надо периодически менять по мере износа.
Удачи!
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 08:53
Трясутся и плохо чистят - значит плохо прижимаются к стеклу. Попробуй побрызгать ось рычага стеклоочистителя ведешкой, обычно она закисает. Если не поможет - прийдется менять пружины. Хотя проже купить новые рычаги. Главное не брать пластиковые рычаги а-ля тюниг-спорт. г@$но редкостное.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 08:55
Удачи!
Дело говорит.
read
БЕСЬКА
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 21:18
оськи я брызгал ВД-40 не помогало а вот пружины надо посмотреть спасибо.
alil
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 22:40
Моно дворник на любителя. Там по краю не прочищено, обзор никакой, камаз спрячется.
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crimea
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 11:03
Брызгать WD-40 на ось поводка стеклоочистителя бесполезное занятие, там стоит резиновый уплотнитель и если WD туда и попадет, то в таком незначительном количестве, что не хватит даже для смазки. Если скорость работы стеклоочистителей снизилась или они отказываются работать (при исправной эл.части), то однозначно требуется только разборка, если нет денег на новую трапецию. Когда разберете офигеете насколько там все закисает за 2-3 года эксплуатации. А трясутся стеклоочистители при работе из-за некачественных резинок. Лично я меняю дворники каждый год осенью. Ставлю либо Champion либо Bosch.
crimea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
