Арт764
Авто: ВАЗ 21093, 1989 года выпуска
Парни, помогите советом. При тормажении на скорости более 80 км/ч начинает немного трястись руль. Когда скорость падает до 50 км/ч биение исчезает. В сервисе смотрели колодки переднии, диски - все нормально. Спросил про биение - сказали, что для отечественной машины это приемлимо (не на Мерседесе езжу). Но раньше такого не было, значит, что-то не так с тормозами стало. Предложил поменять диски тормозные, сказали что новые могут быть еще хуже. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
sort
В сервисах полно козлов работает. Свою тупость и несостоятельность списывают на то, что "не мерин же".
Бараны.
Диски енто.
roman83
Авто: 21093k
Арт764 писал(а):Парни, помогите советом. При тормажении на скорости более 80 км/ч начинает немного трястись руль. Когда скорость падает до 50 км/ч биение исчезает. В сервисе смотрели колодки переднии, диски - все нормально. Спросил про биение - сказали, что для отечественной машины это приемлимо (не на Мерседесе езжу). Но раньше такого не было, значит, что-то не так с тормозами стало. Предложил поменять диски тормозные, сказали что новые могут быть еще хуже. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
....скорее всего диск какой то искривился.....скрей всего из-за торможения(он нагрелся) а потом проехался по луже и его повело.....
.....попробуй на этих самых 80 тормозить посильней....если биение меньше, чем при слабом торможении, то точно диск тормозной..........а насчет новых....это смотря какие купишь.....а так да...могут и новые быть кривые(как правило если ои дешевые)...я вот продешевил.....купил барабаны самые дешевые....и такая же фигня...
Арт764
Спасибо за помощь, мне знакомый тоже говорил что диск могло повести в результате термоудара. По поводу новых дисков сказали, что если рудь будет бить, то их можно проточить. Хотелось бы в общих чертах понять - что это и зачем нужно(и сколько стоит)?
roman83
Авто: 21093k
Арт764 писал(а):Спасибо за помощь, мне знакомый тоже говорил что диск могло повести в результате термоудара. По поводу новых дисков сказали, что если рудь будет бить, то их можно проточить. Хотелось бы в общих чертах понять - что это и зачем нужно(и сколько стоит)?
.....ну проточить....лучше уж взять хорошие сразу диски и не париться.......диски наверное стоят рублей по 500...ну или где то этого порядка цены...не берусь утверждать, не знаю.........а так...на самом деле.......ездить и на твоих можно...
Serui
Такая же проблема.
Проточка стоит не дешево и помоему это полная лажа. Нужно брать новые диски.
Недавно менял передние тормозные цилиндры и обнаружил что скоба супорта немного шатается на пальцах. Поменял при сборке пальцы скоба стала устойчивой. Биение на скорости практически ушло. Но до полного избавления от проблемы, конечно, нужно менять торм. диски.
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
С биением руля боролся долго и упорно...
Сначала колотило километрах на 60, руль болтало как невесть что... При увеличении скорости - ваще засада.
Проблема решена была заменой старой потасканой ?Быстрицы? на AMTEL Planet2. До 90 км/ч - стало все как в сказке. На трассе при достижении 100 км/ч и выше руль начинал опять дрожать, аж пепел с сигареты стряхивался самостоятельно
Купил новые диски (стандарт 2109 300р/шт.), поставил резину на бескамерку - вот оно, счастье! Пепелац на дороге ведет себя идеально, вне зависимости от скорости.
Удачи.
FYM
Авто: Nissan Livina
Duffer писал(а):...Купил новые диски (стандарт 2109 300р/шт.)...
Колёсные диски или тормозные?
И било руль постоянно или только при торможении?
Duffer
Garnett писал(а):Duffer писал(а):...Купил новые диски (стандарт 2109 300р/шт.)...
колесные... Фигачило постоянно. На шиномонтажке мастер поведал, что гнезда под болты ?растасканы как п..да у кобылы?
