Тимыч
Авто: Suburban
Моральное отступление:
Что бы не плодить темы, писал вопросы в похожих, никто не ответил...
Основная чать:
Все началось с непонятных звонов и стуков под машиной (крестовина,подвесной и ещё чтото)
А вот вчера начался какой-то ужас,-поменял колесо, и машину начало колбасить на скорости 40-45-55 кмч. Расшифровка слова "Колбасит"
Трясет на вышесказанной скорости во всех случаях, то естьна любых передачах (2,3,4), на нейтралке, с выжиЫм сцеплением, с ногой на педали тормоза, тоесть всегда, Если газовать то идёт колбаса на этой скорости, потом резко исчезает!!!! Странно блин.... Какие мысли?
roman83
Авто: 21093k
Тимыч писал(а):Моральное отступление:
Основная чать:
....ну а насчет кривизны колес идея в голову не приходила???
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Кардан посмотри. Может шлицы разбило.
Тимыч
Авто: Suburban
roman83 писал(а):Тимыч писал(а):Моральное отступление:
Основная чать:
Только что ставил обратно старое, все тоже самое.
Киргуду, спасибо, посмотрю.
Подобная фигня была у моего брата. Оказалось всё весьма банально: плохие колёса и неработающие амортизаторы.
Тимыч
Авто: Suburban
Подобная или такая - же?. Фигня, как вы её называете, появилась резко. На холодной вибрация капельку меньше. Но главный вопрос: Почему именно на 40кмч при любых условиях?
Alexey291
Авто: логан 1.4
проверь на всякий случай полуоси
msh
у меня подобная история была, но на скорости 70-90 км/ч. Все банально просто: балансировка колес! (Само-собой кривизна дисков и т.д.)
Тимыч
Авто: Suburban
может правда,где полуось погнул
А как может быть кривизна и балансировка если все было окей? и появилось резко?! Даже с замененным колесом появилось не сразу, а км через 50 после замены.... не понимаю...+со старым колесом тож самое...
Alexey291
Авто: логан 1.4
поднимаеш заднее колесо или оба сразу , чегонить подставляеш чтоб машина с домкрата неупала и
1 вариант - заводиш ,вытаскиваеш подсос, включаеш передачу
и смотриш на колесо ( должно крутится без биения)
2 вариант - берешся одной рукой за низ колеса а другой за верх
и сильно! его качая проверяеш люфт (недолжно быть )
если люфт есть меняеш полуось или подшипник ( в поиске найдеш )
Тимыч
Авто: Suburban
Кстатти, вспомнил, когда снимал колесо, заметил странный звук в полуоси дёрнул её, она люфтила немного,хотя даже много, но т.к. торопился не обратил внимания... Спасибо!! точно,это правая полуось!! :D
Спасибо Alexey291 за мою память =)
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Тимыч писал(а):Подобная или такая - же?. Фигня, как вы её называете, появилась резко. На холодной вибрация капельку меньше. Но главный вопрос: Почему именно на 40кмч при любых условиях?
Именно на такой скорости в конкретно твоём случае вибрация от колеса (полуоси как всё-таки выяснили
) входит в резонанс с другой деталью (к примеру, карданом или ещё чем-нибудь - не столь суть важно). В итоге получаютеся явление под названием резонанс.
Тимыч
Авто: Suburban
illych писал(а):В итоге получаютеся явление под названием резонанс.
Ядерно-магнитный?!
Шутка.
В общем скорее всего полуось да?!
Кто менял?! Цена вопроса?
illych
Тимыч писал(а):illych писал(а):В итоге получаютеся явление под названием резонанс.
Ядерно-магнитный?!
Шутка.
Сколько полуось стоит не знаю. А в гараже менять 1,5 часа вместе с пивом.
Бастет
Авто: 2114, Merida
Как вариант. А может опора коробки-на резину попадает масло с хвостовика, она отслаивается проседает и получается вращение кардана с амплитудой, ну и вибрация.
Тимыч
Авто: Suburban
Не фига не полуось, вчера ездил слушал, звук в районе "от коробки до заднего сиденья", на яму загнать пока возможности небыло, полуось отпадает, остается чтото в кардане, или подвесной или ещё что....
BKU
когда трогуюсь, отпускаю сцепление, машину начинает колбасить,
т.е. сильная вибрация в районе кардана, передающаяся на всю машину. Сцепление отпускаю вибрация пропадает. Причем, это происходит не всегда, а только когда поездишь часок.
В чем может быть проблема??
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
BKU писал(а):когда трогуюсь, отпускаю сцепление, машину начинает колбасить,
ИМХО в дисках сцепления.
Тимыч
Авто: Suburban
у тебя пропадает...ау меня нет =)
Тимыч
Авто: Suburban
только что из сервиса...ям других в округе нет..короче
Итог: Абзац левым ступичным подшипникам(мелочи), так же начал закусывать редуктор (пи...ц), открутилась гайка вторичного вала в коробке, что это ещё за хрень?! Мужик сказал если буду делать то мол 5050 может стать лучше, а может и ещё хуже...вот.корчое весело если придётся менять редуктор и коробку...блин..вот помойка..сволочь... всю зарплату чувствуется заберет
Centr
Тимыч писал(а):только что из сервиса...ям других в округе нет..короче
Не слабо тебя колбаснуло!
Рекомендую проехать по другим сервисам (если таковые имеются), картина может оказаться не такой печальной. Я, полгода назад, готовился (копил баблос) к полной переборке передка (по рекомендации мэтра одного СТО), но обошлось заменой всего двух шаровых. С той поры накатал уже 18 тык и передок перетряски не требует. Кстати, откручивание гайки вторичного вала еще не показатель для полной переборки КПП. Частенько бывает достаточно просто затянуть ее по-новой. А закус редуктора штука посерьезней. Хотя... Всяко бывает.
Тимыч
Авто: Suburban
Спасиб! Редуктор есть в гараже, а этот мастер сказал что если закручивать то 5050 будет лучше или наоброт хуже станет..воть (((
Centr
Тимыч писал(а):Спасиб! Редуктор есть в гараже, а этот мастер сказал что если закручивать то 5050 будет лучше или наоброт хуже станет..воть (((
Так ведь 50/50
. Мастеру, иходя из самых лучших побуждений, заботе о потребителе и собственном кошельке, очень хочется крутануть тебя на бабки, поэтому он надеется на -50. Но может получиться +50. В любом случае ожидать от коробки идеальной работы уже не следует, но продлить агонию КПП на несколько десятков тыков, шанс есть. А там и на новую денег накопишь
Тимыч
Авто: Suburban
да уж...поеду в другой сервис,может там вместо 50 дадут 60 или вообще 70 против 40 и 30 =)
новая 6500 стоит коробка, а б.у. кто знает?
Тимыч
Авто: Suburban
Итог:
Крестовина кардана в каку!
Подвесной подшипник уже болеет!
Ступичный подшипник болеет!
Ну и закусывает редуктор.
Делов то... 8-)
