serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
на генераторе уже меняли и опять вылетел.почему и что делать?
d1mka
а по конкретнее? как летят?
serge-singer
нагреваются и начинают коротить
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
У корефана на двенахе, таже беда, 2 моста сменил, и без толку... горят, в смысле выходят из строя.
Вылечил заменой генератора...
d1mka
угу... замена генератора - лучшее решение
у самого подшипники после смены 10000 прошли, опять выть начинают
mvgs500
Поди понавесил всяких супер-пупер галогенок под 200W , ПТФ , музоны с сабвуферами и т.д и т.п. Если нет - извеняюсь, ищи КЗ или почти КЗ. Сам гена врят-ли может спалить мост.
Alexus21
Авто: ВАЗ 21124
Цитата:Поди понавесил всяких супер-пупер галогенок под 200W , ПТФ , музоны с сабвуферами и т.д и т.п
Или любишь друзей прикуривать с заведённым мотором.
VN
serge-singer писал(а):нагреваются и начинают коротить
Серега, привет.
Диоды греются когда через них протекает завышенный ток, после этого происходит пробой виде частичной или полной металлизации p-n перехода. Возможно они работают в твоем случае в граничном режиме и вылетают не сразу, а после нагрева. Или при нагреве двигателя какой-то потребитель начинает потреблять повышенный ток. Действительно, неправильное прикуривание другого автомобиля может вызвать подобные последствия.
Надо щупать авту по электрике и анализировать дефект.
Владимир.
