Alex767
Привет форумчане! Ваз2108 89г дв1500 при езде на 1ой передаче в момент нажатия(отпускания) педали газа имеется одноразовый стук в области коробки.Вывесил передние колеса ,если покрутить их рукой есть люфт примерно 15Град, на других передачах такого нет.Понимаю что дело в коробке вопрос такой на сколько все это серьезно? Можно-ли еше поездить или пора принимать меры ? Уж нехотелось-бы коробку снимать .Может у кого че похожее было и как боролись с этим?
SP099
Alex767 писал(а):Привет форумчане! Ваз2108 89г дв1500 при езде на 1ой передаче в момент нажатия(отпускания) педали газа имеется одноразовый стук в области коробки.Вывесил передние колеса ,если покрутить их рукой есть люфт примерно 15Град, на других передачах такого нет.Понимаю что дело в коробке вопрос такой на сколько все это серьезно? Можно-ли еше поездить или пора принимать меры ? Уж нехотелось-бы коробку снимать .Может у кого че похожее было и как боролись с этим?
У меня на этой недели так же появился этот самый одноразовый стук особенно когда трогаешься, тут у меня до этого было запланировано снимать коробку, вчера 9 июля когда снимал коробку начал вытаскивать правый привод и что ты думаешь?..............
внутренняя граната разобралась сама по себе, даже шарики из сепоратора сами выпали, вот я и думаю, что прийдётся менять внутренний ШРУС.... делай выводы сам.
____________________________________
кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт 8-)
ВАЗ 21099, 1996 г.в.
Alex767
не я смотрел внутренний в норме я передвходом в коробку привод крутил тоже самое .Да и я говорю у меня это только на 1-ой передаче проявляется.
