Нужен совет спеца.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужен совет спеца. вывод темы на печать
Pavvv
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2005 12:00
Машина 21099 , стрелка уровня бензина в баке все время показывает
одно и тоже значение (см картинку) , что нужно заменить? Заранее благодарен.
Pavvv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2005 17:43
Судя по всему возможны 4 варианта:
1. Отсоединился (окислился) контакт от датчика (хорошо, если не от приборки) - проверь под задним сиденьем.
2. Прохудился (отвалился) поплавок датчика.
3. Переклинило коромысло датчика.
4. Загнулся сам датчик.
Если с контактами все нормально (попробуй через резисторы 300 и 400 ом замыкать контакты, отсоединив их от датчика - стрелка должна менять положение), значит меняй датчик. Снятие-установка 15 минут работы.
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavvv
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2005 21:50
Mike124, большое спасибо за подробный ответ, буду проверять.
