Мышь
Обнаружила, что не работает прикуриватель
Вычитала, что он в одной цепи с печкой и щетками. Печка работает, щетки тоже. Значит - надо менять прикуриватель???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Мышь писал(а):Обнаружила, что не работает прикуриватель
Да возможно нужно просто поменять сам прикуриватель
без гнезда может быть разрыв спирали, я когда менял мне новый уже не рабочий продали
Потом всё же обменяли на нормальный.
Grown
Авто: 2115 была...
Зачем так радикально? Сначала попросить у товариша заведомо исправный. А раньше работал?
Мышь
Раньше работал
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Grown писал(а):Зачем так радикально? Сначала попросить у товариша заведомо исправный. А раньше работал?
Ну естессстно взять у товарища попробовать, я ж не говорю что нужно со страшной силой нестись в магазин и покупать
Grown
Авто: 2115 была...
А свой отдать товарышу. Если товарыш хороший.
Мышь
Grown писал(а):А свой отдать товарышу. Если товарыш хороший.
М-да, вы научите!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Мышь писал(а):Grown писал(а):А свой отдать товарышу. Если товарыш хороший.
М-да, вы научите!
зато проблема будет решена не правда ли?
Мышь
А потом товариСЧ мне чего-нить отдаст, такое же, неисправное :-D
В принципе мне прикуриватель только для зарядки телефона необходим, а зажигалка всегда при себе. А могла я этой зарядкой прикуриватель испортить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Мышь писал(а):А потом товариСЧ мне чего-нить отдаст, такое же, неисправное :-D
Погоди, нет зарядкой испортить ты не могла. Так у тебя прикуриватель не работает или зарядка телефон не заряжает? Это разные вещи.
Мышь
И то, и другое. Прикуриватель не работает, и телефон перестал заряжаться
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Мышь писал(а):И то, и другое. Прикуриватель не работает, и телефон перестал заряжаться
Кароче берёшь тестер, вынимаешь прикуриватель и меришь между стенкой и дном гнезда 12в если нет то будем дальше думать. А то зарядки тоже глючные бывают. Если нет 12в можно разъем смотреть.
Кура
На новой не работал прикуриватель, дворники с печкой работали, отопитель заднего стекла нет. Заменил предохранитель "20А". Заработало.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Кура писал(а):отопитель заднего стекла нет.
Где бы найти такое устройство в своей машине
Вместо наших-то обогревов.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Кура писал(а):На новой не работал прикуриватель, дворники с печкой работали, отопитель заднего стекла нет. Заменил предохранитель "20А". Заработало.
Обогрев стекла с прикуривателем помоему не связан... или я ошибаюсь и предохранителя на него вроде нет...
Rus_16
-=Worm=- писал(а):Кура писал(а):На новой не работал прикуриватель, дворники с печкой работали, отопитель заднего стекла нет. Заменил предохранитель "20А". Заработало.
Нет, ты не прав.
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
Надо не читать, а брать тестер и звонить цепи. Или в крайнем случае, определять их путем вытаскивания предохранителей. Я тоже так прочитал, что у меня прикуриватель с обогревом заднего стекла и еще с чем-то на одном предохранителе. Мучался полчаса, потом оказалось, что все-таки все три - на разных, причем не совпадает ни с книжкой ВАЗовской, ни с картинкой на крышке ЧЯ. Правда, прикуриватель так и не работает 8-) но он мне и не нужен. Говорят, в них что-то внутри сгорает раньше, чем предохранитель. Попробуй поменять прикуриватель, он рублей 100 стоит
-=Worm=-
Авто: 211440-26
levy08 писал(а):Мышь писал(а):Обнаружила, что не работает прикуриватель
Если гнездо 12в не даёт то можно хоть 20штук купить а толку не будет.
levy08
-=Worm=- писал(а):Если гнездо 12в не даёт то можно хоть 20штук купить а толку не будет.
Да по одному достаточно: один тестер + один прикуриватель...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
levy08 писал(а):-=Worm=- писал(а):Если гнездо 12в не даёт то можно хоть 20штук купить а толку не будет.
+ научить девицу им пользоваться
ManOwaR
Мышь писал(а):В принципе мне прикуриватель только для зарядки телефона необходим, а зажигалка всегда при себе. А могла я этой зарядкой прикуриватель испортить?
Могла. У меня была такая фигня. У зарядки коротнуло внутри и прикуриватель сдох, точнее сдох предохранитель в ЧЯ (20А F4 или F5). В мурзилке было написано что за прикуриватель отвечает другой предохранитрель, однако ...
alien2
курить вредно.
особенно в машине. пеплом прожигаются дорогие чехлы на раз.
в зубиле масса предохранителей "20А", номер говорим, да?
belvis
Авто: 1,8 DSG
такое же было на 2114, пару раз включал прикуриватель, пару раз зарядку, в конце концов после включения прикуривателя отрубился мафон, (хотя карлсон печки исправно работал), итог: замена личины прикуривателя (коротил) и подключение нового к замку зажигания.
ЗЫ: прекуривателем больше непользуюсь, только для телефона и пылесоса.
