Трос ручника трет по кузову
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трос ручника трет по кузову вывод темы на печать
ertech
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 16:56
Вчера нарисовался очень непритный скрип с левого борта сзади. Изначально грешил на сайлент блоки в балке, но при детельном осмотре оказалось, что трет трос ручника по металу кузова при работе подвески. Вылечил пока сняв трос с одного из двух креплений к кузову.
Я знаю с подобной проблемой сталкивались многие т.к. это "особенность" конструкции. Так вот вопрос в следующем, кто как с этим боролся, есть ли способы кроме указанного? И если оставить трос на одном креплении какие последствия в дальнейшем могут произойти?
ertech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ertech
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 20:30
Ни за что неповерю, что ни у кого такого не было. Видел много самар у которых трос снят с креплений видимо по той же причине. Никто эту проблему не решал, или забили на нее дружно?
RS_2108
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 22:41
У меня не скрипело, а стучало: думал болты колеса или еще что.
В итоге просто крепления как-то подогнул и перестал бить.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
