Свист на 5-ой передаче
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свист на 5-ой передаче вывод темы на печать
Dmitry_vl2005
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 12:00
Пожалуйста подскажите. Проблема в следующем, при переключении на 5- ю передачу слышится свист. Свистит только при нажатии на педаль газа. Ездил на сервис сказали. что нужно перебирать КП и стоить это будет 1,5- 2 тыс. руб. Подскажите как лучше поступить
Dmitry_vl2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barbieturat
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 12:07
Это нормальная фигня! Процентов я думаю 80 % зубил так ездят и ничего... У самого свисит уже год и у прошлого владельца свистела, и вобще она с завода свистит :cool: Так что можно просто забить или ездить на 4 передаче :cool:
Barbieturat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_vl2005
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 12:11
так напрягает это, и раньше такого не было
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 15:26
Масла долей выше уровня миллиметра на 4.
read
UAU
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 16:12
Доливать уже поздно!!!!
Свист появляется в результате перегрева подшибника---достаточно это сделать один раз.
Подшибник стоит вверху КПП и как правильно сказали выше , масло нужно лить выше уровня.
А теперь его только менять.
Соответственно если снимаешь КПП то перебирать ее нужно полностью--отсюда и работа 2-2,5 т.р.+детали.
UAU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobermannow
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 16:30
таккаже фигня......проездил 1000 с маленьким уровнем масла 1 л не хватало, залил ....через пятьсот опять ушло долил все ок......
а когда масла маловато было на пятой свистело(после долива перестало), и впередачи с хрустом включались и на 1 и 2 передачах.....хруст слышан был.....короче долил мала вроде пока ездит
Fiat Tempra!
dobermannow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 17:23
а что значит "перебрать" коробку? просто разобрать и переложить из одной кучки в другую шестерни а потом собрать?
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UAU
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 11:25
Нет придется произвести дефектовку и замену поврежденных деталей.
Там увидишь--зубцы сточеные будут или поломанные подшибники изношены и т.д.
Сам не разбирал н есть описание с фотографиями--посмотрел впринципе ничего невозможного.
Сам в конце лета тоже хочу перебрать.
Вторая включается с хрустом и свистит на пятой.
muzon93
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 17:39
Тоже свистело, когда двиг перебирал, разобрал и КПП, но ничего там особенного не менял. Только сальники. После сборки и с новым маслом свиста нет!
Шестерня 5 передачи находится выше остальных шестеренок, и может свистеть при недостаточном уровне масла.
К такому выводу я пришел.
muzon93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_vl2005
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 17:05
Вчера обнаружил что течет сальник соединяющий КП с ..., произвёл замену долил масла и свист прекратился
muzon93
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 17:27
Поздравляю 8)
