Автор |
Сообщение |
Rage
Добавлено: 12 Июля 2005 13:25
Народ, подскажите пожалуйста, что лучше поставить на 2112
растяжку для 16-и клапанного двигателя с доп опорой или
простую растяжку и дополнительно к ней некую
штангу подвески ''комфорт'' с пониженной вибропередачей
для автомобилей с 16и-клапанными двигателями.
(Имеются в виду изделия от Техномастера)
Есть ли разница между вариантами в этой самой вибропередаче ? _________________ ВАЗ 21124
Вернуться к началу |
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Добавлено: 12 Июля 2005 14:14
это как иво.
В ПОИСК
Goal.com
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Добавлено: 12 Июля 2005 15:06
Фигня все это, что вибрация передается. При правильной установке, подгонке с помощью шайб, все зае.ись. Не следует оставлять штатную и вытачивать дополнительный болт, сам звонил в Тольятти, разговаривал с Техническим директором Техномастера, он мне так и сказал, что еще и оставить штатную опору, то на холостых сильная вибрация будет. Растяжка чашек сразу с допопорой, просто супер, движок не болтается, управляемость улучшается, вибраций намного меньше, чем со штатной. При установке следи, чтоб опора стояла ровненько, если не получается, шайбы навешивай. Все будет ОК. _________________ ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
v00d00
Добавлено: 12 Июля 2005 15:17
DIFast писал(а): | Фигня все это, что вибрация передается. При правильной установке, подгонке с помощью шайб, все зае.ись. Не следует оставлять штатную и вытачивать дополнительный болт, сам звонил в Тольятти, разговаривал с Техническим директором Техномастера, он мне так и сказал, что еще и оставить штатную опору, то на холостых сильная вибрация будет. Растяжка чашек сразу с допопорой, просто супер, движок не болтается, управляемость улучшается, вибраций намного меньше, чем со штатной. При установке следи, чтоб опора стояла ровненько, если не получается, шайбы навешивай. Все будет ОК. |
двигатель имеет свойство обламывать эту опору
s-sergio
Добавлено: 12 Июля 2005 16:03
у меня при установке растяжки с допопорой двигатель болтаться стал больше по сравнению со штатной опорой. Может конечно что то не так установил, но делал все по инструкции.
Сейчас поставил еще и штатную стало намного лучше.
Gena_773
Добавлено: 14 Июля 2005 10:21
[img][/img][/list]
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Добавлено: 14 Июля 2005 11:21
s-sergio писал(а): | у меня при установке растяжки с допопорой двигатель болтаться стал больше по сравнению со штатной опорой. Может конечно что то не так установил, но делал все по инструкции.
Сейчас поставил еще и штатную стало намного лучше. |
У меня тоже не все сразу получилось: в течении 2-3-х дней подгонял, добивался оптимального баланса. Сейчас все супер.
ТО v00d00. Как же так ездить надо, чтоб ее оборвало? Ни разу не слышал о таком, особенно о Техномастеровских. Может дерибас какой-нибудь и ломается, тогда его покупать и не следует. _________________ ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
v00d00
Добавлено: 16 Июля 2005 06:06
DIFast писал(а): | s-sergio писал(а): | у меня при установке растяжки с допопорой двигатель болтаться стал больше по сравнению со штатной опорой. Может конечно что то не так установил, но делал все по инструкции.
ТО v00d00. Как же так ездить надо, чтоб ее оборвало? Ни разу не слышал о таком, особенно о Техномастеровских. Может дерибас какой-нибудь и ломается, тогда его покупать и не следует. |
я незнаю ктотам как ездит, но случаи известны, можно даже покопаться на этом форуме. поэтому у себя поставил обе опоры на длинный болт.
