Ржавеют нижние кромки дверей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ржавеют нижние кромки дверей вывод темы на печать
marath
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 08:52
Сразу как купил по совету надел на нижние кромки дверей резинки, которые закрывают щель между дверью и порогом.
Ездил 3 года, а сейчас заглянул - там ржа пошла.
Зачистил, подкрасил и думаю - стоит ли их снова одевать. Вроде на машинах без этих резинок двери не ржавеют?
Ил может эти резинки хорошо солидолом набить, чтобы влага не попадала? Или герметиком?
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 08:58
а у меня и без резинок пошла... надо антигравием по краске делать чтобы камнями и песком краску не скалывало
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 09:17
Нужно просто было мовиля побольше налить в двери, т.к. она гниёт изнутри, а лишний вытек бы через дренажные отверстия, и чистить их обязательно что там влага не собиралась.
read
FENCHO
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 09:43
Согласен с:
Кромка передних дверей-одно из самых уязвимых мест, которое начинает гнить уже после одной зимы, а то и раньше Sad Многие пренебрегают установкой передних брызговиков, а, как мне кажется, зря, ведь вся грязь и муть и летит из-под колес именно туда. Вот и я допустил такую же ошибку, теперь предохраниться от дальнейшей коррозии можно с помощью все-таки установки брызговиков, зачистки, покраски и промазыванием Солидолом, или Мовилем!
21099i 2002
21074 2001
FENCHO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 09:49
SERGE 099i А кому-то мы недавно оъясняли зачем нужны подкрылки и брызговики. А он доказывал что от них толку нет. Very Happy
Зато при приобретении следующего авто будешь иметь в виду.
У меня с 2001года ни на одном пороге ни на одной двери ни цветочка нету! :cool: и краска заводская.
read
Pavel_797
Авто: 21093i, 2003г.,снежная королева.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 10:43
Если ржа пошла наружу,то этот процесс уже не остановить...Действительно,ржавеют двери изнутри...от брызговиков,конечно,польза есть,несомненнно,но это больше относится к порогам,нежели к дверям...
Зачищать и красить можно до потери пульса - это бесполезно...Остается ждать сквозных дырок, а потом менять двери или машину... Very Happy
Pavel_797 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 12:38
Дверь гниет изнутри, борьба с этим - лить внутрь мовиль почаще. А любая резинка или накладка на кузов - дополнительный "сборник" грязи, воды, соли, т.е инициатор коррозии в месте соприкосновения.
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 12:45
Да ладно, передние брызговики и вправду вещь весьма спорная.
На пороги грязи летит меньше (снизу), а на двери так и так попадает.
Я на девятку ставил пластиковые пороги (в дополнение к брызгавикам), вот это тема. После установки "иглы" на дверях появлялись только после ну уж очень сильного буксования в грязи.
А так постоянно были, начиная с угла арки и аж до задней двери.
CTPAHHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
