Санитарные нормы... Ксерокс
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Санитарные нормы... Ксерокс вывод темы на печать
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 09:44
Кто сталкивался, интересуют документы связанные с установкой множительной техники в помещениях. требования к площади, вентиляции и тд.
Спасибо!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергий
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 11:34
Спасибо!
есть СанПиН на воздух рабочей зоны с указанием ПДК на озон (в частности).. То, что ксерокс стоит в помещениии- еще не обозначает, что он вырабатывает озон...
Процедура простая. Заказывается аттестация рабочего места в местном ЦГСЭНе... Они приходят с десятком приборов и проводят замеры (запыленность, освещенность, шум, вибрация, электромагнитные излучения, климатические показатели, концентрации аэроионов и опасных газов....). На основании протоколов измерений выдается заключение о соответствии (или не соответствии) рабочего места санитарным нормам. Отсюда же следуют обоснования для выработки требований, например, к увеличению кратности обмена воздуха в помещении в период работы ксерокса....
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brozzer
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 11:42
на форуме www.sysadmins.ru видал подобные темы. Там админы тоже озабочены похожими вопросами.
brozzer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергий
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 11:57
еще.. если вдруг "пойдет такая пьянка", то имеет смысл проверит помещение и по радиоактивным показателям... Излучения стен проконтролировать каким-нибудь поисковым прибором-радиометром, например СРП-88 или более современным ДКС-96... И еще очень неплохо посмотреть как обстоит дело с радоном и тороном... Этот показатель тоже имеет непосредственное отношение к вентиляции... Сам-то радон имеет период полураспада около суток, а вот продукты его распада - уже десятки лет, и они накапливаются в помещениях.... Сейчас-то каждую стройплощадку на эту тему придирчиво обследуют и вносят в проекты (при необходимости) корректировки (например, прокладку железными листами подвала и перекрытий), а раньше строили не задумываясь .... А радон-то идет из земли непрерывно и он фильтруется сквозь строительные материалы (кроме металлов) как вода через промокашку...
Rivet
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 13:27
В том все и дело, что млять строители ремонтируя свой собственный офис занимаются херней...
Нашел, сейчас изучаю гигиенические требования к организации работы на копировально множительной технике.
Всем спасибо!
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
