Проблема с освещением салона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с освещением салона вывод темы на печать
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 13:38
Имеем следующий баг: при открывании дверей с левой стороны плафон зажигается, а при открывании дверей с правой стороны - нет. Концевики и на передней и на задней двери выкручивал и пробовал контакты замкнуть на корпус - никакой реакции.
Вопрос буквально в следующем: где проходит "ветка" концевиков освещения салона от правых дверей и где быстрее всего можно обнаружить и устранить данную неисправность?
На крайняк, киньте в меня ссылочкой на красивую электрическую схему к 9-ке, т.к. книжку искать лень (впрочем как и ползать в салоне по пути злосчастного проводка), а в арсенале имеются только схемы аля http://automan.com.ru/vaz/08/elect.shtml Буду крайне признателен.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 14:39
Спроси у Странника я ему высылал толковую книженцию.
read
Dam
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 15:00
пасиба ... осталось его сюда "заманить" Wink
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 15:02
Найди его и посмотри его мыло или аську, и обрати сюда его внимание.
read
ovyur
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 18:04
Привет, коллега!
Только что (неделю назад) с такой же бодягой и работал, только у меня наоборот - постоянно замкнуто было, перевернул всю машину.
Провода идут таким образом: слева есть под ковром около двери жгут проводов: от него отходять под педали два провода, черно-белый и еще какой-то (поворотники на крыльях) , вот ч/б и есть провод освещения, еще как раз под педалями (у меня по-крайней мере) лежит небольшая соединительная фишка на этих два провода, а с правой стороны они также в небольшом пучке (одни провода уходят в дверь (2 или 3 провода, у меня там к концевым сигналка подключена), никаких фишек нет, провод освещения все также черно-белый. вот его и ковыряй!!!
Удачи
Путаю педали!!!!
ovyur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
