Звуковая сигнализация включения заднего хода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Звуковая сигнализация включения заднего хода вывод темы на печать
fedun
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 21:42
Я не знаю: или у меня руки такие, или КПП...
Время от времени вместо первой передачи включаю заднюю (движение руки то одно и то же - влево и вперед). На перекрестках - опасно.
Поэтому, хочу поставить звуковой сигнал в салон о включении задней передачи. А чтобы противный звук не надоедал, хочу сделать его прерывистым.
Вначале казалось, что я все придумал: беру реле-прерыватель поворотников и через него подключаю сигнал. Однако ничего у меня не получается - не идет напряжение на сигнал.
Само реле нормальное - в монтажном блоке работает.
Возможно, ему нужна необходимая минимальная мощность на выходе (оно ведь изменяет частоту при перегорании лампочек).
Посоветуйте что-нибудь. Может другое реле взять?
fedun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_Bur
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 19:46
И у меня так бывает. Поставил пищалку, пищит конечно противно, я ее чуть чуть приглушил. Уже раза 2 она мне помогла. А скоростью ошибаешься в горячке, на спокойную все ок.
Спасибо за внимание!
A_Bur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
puh2115
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 21:20
поставил лампочку , которая загорается при включении задней скорости.тоже помосчь! Very Happy
puh2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fedun
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 11:29
Звук лучше лампочки. На панель не всегда смотришь.
А звук у всех пищалок действительно противный. Я потому и хочу прерывистый звук сделать.
Так про реле, что, никто не знает?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 11:47
Если машина с БСК я бы сделал так (чтобы минимизировать усилия), берем обычное автомобильное реле НР, запитываем управление с лягухи или с ламп заднего хода, а самой релюхой замыкаем на массу концевик водительской двери, в итоге БСК орет благим матом.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BSA180
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 14:59
Зачем куда то, что то цеплять, все проще, лет пять назад купил пищалку, втыкается на место лампочки заднего хода, а в нее соответственно уже сама лампочка. Пищит не назойливо прерывисто. Думаю на рынках и сейчас таких полно. Laughing
BSA180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fedun
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 18:40
На рынках и в магазинах предлагают только оралки с русским текстом, ламбадой и т.п. или достаточно громкие сирены.
Все эти жуткие вещи редназначены для оповещения окружающих, а не водителя.
Нашел белее-менее тихую пищалку (продавалась как индикатор невыключения габаритного света при покидании машины), но она все равно издает довольно тошный звук. Пассажирам не понравится.
Поэтому я повторюсь: мне нужен способ получения прерывистого напряжения.
Что неужели, про реле никому ничего неизветсно?
Или мне придется лезть в книжу типа "Начинающий радиолюбитель" и паять схему на транзисторах и конденсаторах?
ertech
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 22:27
Если паять умеешь и на транзисторах собрать проблем нет. Зато как бонус сможеш выставить нужную тональность и длительность сигнала.
ertech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fedun
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 23:28
Я паял последний раз лет 15 назад.
Я не сомневаюсь, что я в конце концов разберусь, но мне не хочется погружаться в этот хорошо забытый мир паяльника и радиодеталей.
Наверняка есть способ не изобретать велосипед и воспользоваться каким либо готовым решением.
A_Bur
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2005 13:20
Интересное решение у Anatol_2115, ничего лишнего, надо будет сделать.
