HAZARD
Вот заметил вчера - если на скорости примерно от 20 до 40-45 выключить передачу и катиться на нейтралке, все равно как - замедляясь или разгоняясь с горочки - то РЕЗКО подскакивает мгновенный расход топлива (Во всех остальных режимах он никогда не превышает 1,2 л, за исключением холодного движка, что логично). Это нормально? И если нет - то шо це? РХХ?
Также присутствует распространенный баг с заводкой на холодную - с первого раза никак, со второго отлично.
Gena_773
попробуй с горочки кататься на передаче как положено
Parus
Цитата:Также присутствует распространенный баг с заводкой на холодную - с первого раза никак, со второго отлично.
О! И у меня по утрам иногда со второго раза заводится. Недавно поменял МЗ - гонять стала как бешеная, а на холодную всё равно заводится странно.
389-й
Авто: Кадиллак
При работе на холостом ходу двигателю плевать - катится машина или стоит на месте. Смотри на тахометр! Если дефект от скорости не зависит, а обороты на прогретом двигателе больше 1000, то наверняка либо РХХ почистить надо, либо ДПДЗ (может просто тросик заело). Если дефект только при движении, а обороты больше 1000 - видимо гуляет двигатель на опорах и заедает тросик газа. Но скорее всего - бортовой компьютер врет. На холодную заводится со второго раза - дефект прошивки. Меня это не слишком напрягало, при очередном ТО перепрошили, дефект исчез.
Parus
Цитата:На холодную заводится со второго раза - дефект прошивки. Меня это не слишком напрягало, при очередном ТО перепрошили, дефект исчез.
А какую прошивку тебе поставили? И какая именно машина?
389-й
Авто: Кадиллак
Машина ВАЗ2112 16V. Прошивка - заводская. При прохождении ТО сказал мастеру - машину тут же загнали на соответствующий стенд. Мастер дал заключение, что это - программная ошибка, которую допустил завод в погоне за экономичностью. Просто поставили следующую версию заводской программы, номера не знаю и бесплатно (на тот момент гарантия еще не кончилась). Кстати если у вас штат стоит, то особо его цифрам в части мнгновенного расхода топлива доверять не советую, ибо как я понял - он не измеряет, а вычисляет расход топлива, опираясь на производительность форсунки и длительность импульса открытия. После коррекции заметил улучшение тяговых свойств на 5 передаче..
MikRo
389-й писал(а):При работе на холостом ходу двигателю плевать - катится машина или стоит на месте.
Вчера пересел с карбюратора?
На ходу контроллер поддерживает повышеные обороты холостого хода!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
HAZARD писал(а):Вот заметил вчера - если на скорости примерно от 20 до 40-45 выключить передачу и катиться на нейтралке, все равно как - замедляясь или разгоняясь с горочки - то РЕЗКО подскакивает мгновенный расход топлива (Во всех остальных режимах он никогда не превышает 1,2 л, за исключением холодного движка, что логично). Это нормально? И если нет - то шо це? РХХ?
А вот ежели при тех же условиях подоткнешь соответствующую передачу, но ногу с газа уберешь, будешь приятно удивлен показаниями мгновенного расхода.....
А насчет второго бага - попробуй заводить двигло после того, как отработает БН.
Или все-таки поменяй РХХ - возможно, что он клинит....
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
На счет второго бага и при условии исправности двигателя и коробки (в том числе залитых масел по сезону) - сменить бензо-заправку.
