Hauer
ваз 2115 2005г.
Comfort X15
выкл-е зажигание U аккум=12,2В( тестером) , Comfort=12,1В
На ХХ на аккум=13.7В Comfort=13,6
при оборотах около 2000 и выше Аккум=14,9 В, Comfort=14,8 В
не слишком ли высокое напряжение? Говорят, на ВАЗЕ начали ставить новые рег-ры напряжения, которые держат высокое U.
Что на самом деле должно быть?
Vlad2114
Напаряжение на 2000 оборотов слишком высокое. Должно быть не более 14.1. Проверь регулятор, такое впечатление, что он просто не работает и вся дурь генератора прёт на аккум. Есть шанс вскипятить аккумулятор
Почему на выключенном зажигании 12.2 ? Заряженный аккумулятор - 12.7 - 12.8. Похоже что все-таки уже вскипятил, проверь уровень электролита :-|
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Всё нормально у тебя не парься а разница в 0,2-0,3 это может быть погрешность измерений. У меня так же 3 года отъездил без проблем!
Vlad2114
Погрешность измерений была бы если разными приборами показывало бы разное напряжение. А когда показания тестера и маршрутника почти совпадают, ет значит, что напряжение измерено правильно.
От проверки аккумулятора и регулятора ещё никому хуже не становилось.
А то у приятеля от перезаряда рванула банка аккумулятора, он очень радовался
А так - машинка новая, кто знает, чего умельцы на заводе в неё напихали под видом электрооборудования
muzon93
Vlad2114 писал(а):Напаряжение на 2000 оборотов слишком высокое. Должно быть не более 14.1. Проверь регулятор, такое впечатление, что он просто не работает и вся дурь генератора прёт на аккум. Есть шанс вскипятить аккумулятор .
А я согласен с Vlad2114!
Проверить стоит.
