Проблемы новой 14
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы новой 14 вывод темы на печать
CloseGL
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 02:23
Доброго времени суток.
Купил себе недавно новую 14 в Элекс-Полюс в кредит. Пробег на данный момент около 600 км.
С самого начала выскочили такие проблемы:
1. Иногда возникает вибрирующий грохот спереди-справа (во всяком случае так слышится) при стоянке на нейтральной скорости с заведенным двигателем или когда начинаешь трогаться (особенно часто при одновременном развороте) на первой или задней скорости. Принудительно этот грохот можно ощутить при стоянке с заведенным двигателем, выжатым сцеплением, включенной какой либо скорости давя на рычаг переключения скоростей в сторону включения той скорости, которая включена.
Прошу прощения, что так замудрено написал. Но может кто с такой проблемой сталкивался и знает в чем может быть дело.
2. Какой-то странный металлический скрежет под ручкой КПП при её подергивании. хорошо слышно при выключенном зажигании. Слышно и как в салоне так и под.
3. Также с самого начала гремит резонатор, но как сказали в автосалоне при обкатке прикипит и всё будет ок.
4. И ещё по мелочи: на 400 км. появился скрип - как кажется с задних стоек - то одна то другая то вместе; иногда центральным замок не открывает и не закрывает переднюю правую дверь. Но это всё мелочи. А в остальном тьфу-тьфу-тьфу. всё работает. Даже тех осмотр по полной прошел без проблем.
Но посоветуйте что мне делать с проблемами описанными в пунктах 1-3. Ждать ТО1 или лучше заранее съездить проверить. И что это может быть?????
И ещё вопрос. если я сам подрегулирую педаль сцепления (слишком она высокая) на гарантийку это как-нибудь скажется? Не придерутся после этого рашен сервисмены?
CloseGL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alil
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 10:43
1. защита картера есть? Задевает за картер коробку или рычаги подвески -отогнуть защиту.
2. каком подергивании?
3. Скорее всего так и будет греметь. Резонанс наверное.
4. скрип наверное спинки заднего сидения ? сними одну фиксирующую ножку может поможет.
5 сцепление сервисмены даже не посмотрят. Пока сам не ткнеш.
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
