backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
а у меня почему то только водительскую дверь открывает и закрывает а пассажирскую вообще ничего. Смотрел только провод кот. в дверь идет - не порван, что еще может быть? раньше работало
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
MaKaR, все зависит от сигналки. Обычно в мануале написано, что там отвечает за активаторы.
backhand-boy, поподробнее плз, в каких случаях?
backhand-boy
idd писал(а): поподробнее плз
а что я могу сказать подробнее жму на сигналку на водительской двери все работает и закрывает и открывает на пассажирской двери бездействие полное. В каких случаях? с недавнего времени постоянно. Один раз такое было когда порвался провод который в дверь шел сейчас провод зрительно цел куда копать вообще не знаю я в сигналках полный 0.
MaKaR
я уже весь мануал облазил. Просто походу при установке сигналки эти что то натворили, после чего перестал работать центральный замок. Вот не могу понять чего наделали? Блок ЦЗ стоит, только к нему от сигналки подходят два провода (1. Сине-белый провод. Общий контакт реле отпирания, 2. Зелено-белый провод. Общий контакт реле запирания). Парюсь из-за того, что стремно с открытыми дверями кататься, охота так что на замок двери нажал и все двери закрылись.
Последний раз редактировалось: MaKaR (28 Марта 2008 17:35), всего редактировалось 1 раз
idd
backhand-boy, может и сам активатор навернулся. Очень на то похоже. Или все-таки провод перетерся. Для того, чтобы точно проверить, надо обшивку двери снять. И там найти разъем или скрутки. Приложиться к ним тестером и посмотреть, есть ли там напряжение. При запирании одной полярности, при отпирании - другой. Далее делать выводы.
MaKaR, по ходу дела провода у тебя правильно подключены. к управляющим входам блока ЦЗ. На сине-белый поступает <-> (вроде бы) при отпирании, на зелено-белый - при запирании. Активаторы в дверях хоть как-то работаю и если да, то в каких случаях?
MaKaR
idd активаторы работают отлично, и когда с сигналки закрываешь и когда открываешь.
idd
MaKaR, пытаюсь найти схему подключения цз, но так и не нашел... От водительского активатора идет 5 проводов. Два из которых управляют моторчиком, а три других - кнопка. Об этих трех и речь. Проведи эксперимент. Если подать массу на два из них по очереди (прям в колодке ЦЗ), то в одном случает ЦЗ защелкнет все активаторы, в другом - откроет. Если это не так - блок ЦЗ снимать и смотреть, что в нем погорело. Если таким способом замки управляются, тогда дело либо в этих трех проводах до активатора (м.б. перетерлись), либо в самом активаторе (контакты внутри).
ROMARIO
Авто: Опель астра 3d На изикею и R16-е колёсы
Жек писал(а):у меня запирает, но через раз
Замок тот, что в водит. двери главный... Он закрывается сам, и дает команду на остальные двери.. Там то ли тяга, то ли есчо что то... Лечится регулировкой... Это я про заводской Ц.З.
MaKaR
idd огромное спасибо...будет времечко обязательно попробую.
idd
ROMARIO, если через раз, то это действительно регулировка тяг. У меня это вечная трабла, но я забил.... т.к. у меня все дело осложняется тем, что у меня две передние двери с пятипроводными активаторами, т.е. оба главные как-бы. Там можно так нарегулировать, что один будет давать команду на закрывание, а второй сразу же открывать.... веселая петрушка получается
backhand-boy
idd писал(а):может и сам активатор навернулся
а если все таки активатор то что это как он выглядит и где находится? и его отдельно можно менять или он вместе с сигналкой идет?
Mefist!O
Авто: ВАЗ 21099, 97г., карб
Вот и у меня начинают доходить руки до ЦЗ. В отдельную тему решил не выводить.
На купленной тачиле приводы ЦЗ в дверях установлены, сигналка Аллигатор. Но сам замок не работает - сигналка работает, а замок нет. Где и как он может подключаться к сигналке, должны ли быть какие-то отдельные модули центрального замка, где они установлены и вообще где копать подскажите плиззз.
idd
backhand-boy, если это активатор, то продаются отдельно в магазинах. Спроси у продавцов - пятипроводный активатор. По ценам - ну наверно рублей 150...
Mefist!O, пошарь поиском, было много тем по этому поводу. Тебе надо смотреть как подключена сигналка. К блоку ЦЗ или напрямую к активаторам. Блок ЦЗ ищи чуть дальше ручки капота, м.б. под шумкой или там в проводах где-нить.
backhand-boy
idd
А где стоит в машине он?
idd
backhand-boy, если он - это активатор. То в двери конечно. Как же тогда замки дергаются туда-сюда.
backhand-boy
ладно начну тода с провода а там дальше видно будет
idd
backhand-boy, стоп. У тебя же пассажирская дверь не закрывается... там обычно стоит двухпроводной активатор, а не пяти. Три человека в одной теме с похожими траблами... попутал слегка
Но все равно разбирать дверь, смотреть там провод до активатора и мерить на нем напряжение в момент закрывания-открывания.
nicodim
Авто: ВАЗ 2115 06гв штат
У мну с новья нажатием кнопки на вод.двери (и при закрывании ключом)закрывались (откр.)все двери.После установки сиги (APS)ЦЗ
работает только от сиги.
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
backhand-boy
cвою проблему седня решил. Отмотал изоленту (уже один раз рвался провод в месте входа в дверь) а там провод отсоединен
Странно как-то на водительской двери все цивильно както провода в шланге какомто аккуратно все а на пассажирской просто 2 провода и раскоряченная дырка в двери как будто плоскогубцами)). Кароче намотал изоленты будь здоров думаю поможет.
idd
backhand-boy, ты бы лучше сделал как на левой двери, а то снова протрется. Там место такое, ненадежное...
backhand-boy
не протрется я сначала матерчатой замотал а потом обычной. Толщина получилась как у шланга 8-)
Genie
Авто: Suzuki Liana
У меня тоже не работает ЦЗ. Открывается с сигналки только водительская. Проездил пару недель так - но достало- постоянно забываю на ночь все двери кроме водительской вручную закрывать. В ВАЗ 2114 как я понимаю нет предохранителей, а просто блок ЦЗ висит слева, да ?
А как этот блок называется правильно? Ищу в интернет магазинах - не могу найти такого.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Genie писал(а):В ВАЗ 2114 как я понимаю нет предохранителей, а просто блок ЦЗ висит слева, да ?
есть пред на БУБД, причём в разных вариантах зависит от года выпуска, у одних флажковый в ЧЯ у других под торпедой колбой.
Genie писал(а):А как этот блок называется правильно?
БУБД.
з.ы. в факе ссылка как подружить с сигналкой ц.з.
Genie
Авто: Suzuki Liana
-=Worm=- писал(а):Genie писал(а):В ВАЗ 2114 как я понимаю нет предохранителей, а просто блок ЦЗ висит слева, да ?
Я вчера долго корячился, лежа на спине на коврике, засунув голову под торпеду и не нашел никаких предохранителей. Провода сразу идут в этот черный сбоку висящий ящик, который я принял за БУБД. А в ЧУ на крышке ничего не сказано про предохранитель ЦЗ. Я почти все предохранители повыдергивал - проверил - все ок.
Так что я решил, что проблема в этом БУБД
Ах я был не прав, посмотрел электро схему и нашел сей предохранитель на ней. Блин придется отслеживать розовый провод отходящий от первого контакта БУБДа.
Последний раз редактировалось: Genie (21 Октября 2009 15:47), всего редактировалось 1 раз
