Тимыч
Авто: Suburban
Вчера долго мучал машину, она в общем не заводилась, много и долго крутил стартером, сегодня появились странные звуки в стартере, ну как то он стал по другому крутить! Что это?! кирдык ему? что там с ним может быть?! Пока заводит, но боюсь что могу сломать в дороге. Подскажите что может быть за звук. Ещё: когда только машина завелась тоже странный звук, лишний, его раньше не было!
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Х.з. что там случилось, без снятия и разборки не узнаешь.
Мож чё с якорем, бендикс буксует, попало чё нибуль или отломилось.
Ты прежде чем куда либо ехать устранил бы причину.
Тимыч
Авто: Suburban
не умею я.... а если что то сним на ходу?! то ехать я не смогу, я просто понял что с его помощью заводистя машина, а что дальше я не совсем понимаю
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Тимыч писал(а):Вчера долго мучал машину, она в общем не заводилась, много и долго крутил стартером, сегодня появились странные звуки в стартере, ну как то он стал по другому крутить! Что это?! кирдык ему? что там с ним может быть?! Пока заводит, но боюсь что могу сломать в дороге. Подскажите что может быть за звук. Ещё: когда только машина завелась тоже странный звук, лишний, его раньше не было!
но машина не заводится не из-за стратера, а из-за других причин.....
поскольку сейчас летом для заводки стратеру достаточно полоборота при правильном зажигании, питании и нормальном движке...
и сколько лет стратеру?
avsh-07
Тимыч писал(а):не умею я.... а если что то сним на ходу?! то ехать я не смогу,
В ДВИЖЕНИИ машины стартер не участвует..
он только заводит двигло...
а если не заведется можно и с толчка завести....
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Тимыч писал(а):не умею я.... а если что то сним на ходу?! то ехать я не смогу, я просто понял что с его помощью заводистя машина, а что дальше я не совсем понимаю
Если в машинах ничё не рубишь - в автосервис, немедленно.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Если звук изменился - одна из двух причин - либо бендикс (обгонная муфта), либо втулки якоря развалились. Второе случается реже первого, а в твоём случае можно утверждать с вероятностью 95%, что как раз бендикс и развалился (сам говорил - что звук изменился псле заводки). Втулки разваливаются постепенно.
Тимыч
Авто: Suburban
спасибо за ответы, а этот бендикс дорго стоит и тяжело ли меняется?
illych
Тимыч писал(а):спасибо за ответы, а этот бендикс дорго стоит и тяжело ли меняется?
Цену не знаю, но, думаю 150-200. В замене самое геморройное - снять стартер. Удачи.
avsh-07
меняется гемморойно ....
кроме того с учетом , что в основном они левые....
ИМХО, в твоем случае лучше купить заводской стартер..
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
avsh-07 писал(а):Тимыч писал(а):спасибо за ответы, а этот бендикс дорго стоит и тяжело ли меняется?
А старый выслать мне. Адрес дам по запросу.
Тимыч
Авто: Suburban
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Тимыч писал(а):а стартер сколько стоит?
1400 р.
Блин, у меня тож со стартёром трабл -
крутить - крутит, но не цепляется.
Раз 5 пусканёшь его, тогда зацепится - и всё ок - с пол-тыка завелась.
В автосервсие мужик сказал, что это сточились зубцы на маховике
и за 1 тыр. он енто всё исправит
(маховик понятно с меня).
Вот я и думаю
1. бендикс это или маховик?
2. менять бендикс или ну нафиг весь стартёр махануть?
avsh-07
вобщем у меня было такое...
стартер стал громко скрежетать при запуске и после пуска...
тоже менял сам бендикс, не помогло....
поскольку есть много производителей стартеров для разных машин, в том числе и бендиксов (они в основном левые и различаются по конструкции...). ИМХО подобрать проблематично...
поскольку у меня машина с новья, я сравнил заводский и покупной ...
есть незначительные отклонения в размерах направляющих, некоторых расстояниях до упора и т.д....
у нас тогда он стоил примерно 1400р.
в итоге купил новый ствртер....
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Lednik писал(а): (маховик понятно с меня).
Вот я и думаю
Можно маховик не менять, а заменить только зубчатый венец на старом. Но для начала я бы заменил бендикс (а может просто все смазал).
zan
Авто: Toyota
rpra писал(а):avsh-07 писал(а):Тимыч писал(а):спасибо за ответы, а этот бендикс дорго стоит и тяжело ли меняется?
Ребяты. Да вы чего. Наговорите счас. Стоит 300р. Меняется за 10 мин.
Ключ нужен для стартера накидной на 13, с небольшим углом на 20-30 град. Скажешь для стартера - продавцы поймут.
avsh-07
zan писал(а):Ребяты. Да вы чего. Наговорите счас. Стоит 300р. Меняется за 10 мин.
ну да... если ты делал это раз 10
а человек ваще не знает что это такое, и за 10 мин он даже гайки с кожухов не отвернет...
белорусский стартер счас у нас стоит 1130 руб.
