eyeq
Карбовая восьмерка, панель низкая.
Вообщем менял тросик - ставил короткий, длинный - толку ноль.
Менял штуцер, который в коробку вставляется - ставил 11 зубый, 12 зубый - толку ноль.
Дело не в комбинации приборов, так как снимал её совсем, пробовал ездить, тросик не крутится.
Вот теперь думаю, не коробку же менять..
Alex767
Попробуй покрутить этот штуцер от руки без тросика .Если вращается значит толко коробку разбирать .У меня похожее было тросик свободно вращался в штуцере ,шлицы сорвало причем новый штуцер ставлю через 50км снова срывало .Вылечил поджатием верха штуцера куда тросик вставляется.
eyeq
Alex767
Штуцеры не вращаются если их крутить самому, это я пробовал.
А вот если крутить вывешенное колесо, то штуцер вращается, только как то не равномерно, с заеданиями.
И ещё уважаемые зубиловоды можете подсказать, сколько все таки зубьев на этом долбаном штуцере спидометра должно быть?
А то в магазине продаются 12, 11, 16 и ещё сколько-то зубов
и все на 2108
У меня 21083, декабрь 1996 года. Может у кого аналогичная, можете посчитать зубья плз?
Alex767
Если не родной штуцер поставиш у тебя его должно сьедать практически сразу!Я родной криво поставил ,только с места тронулся и ели смог потом зубья посчитать что-бы новый купить .У меня на 2108 89г в 11-зубьевый .
eyeq
Вообщем я решил проблему :cool:
Штуцер оказался 12 зубый.
Шнур нужен короткий.
И самое главное нужно обжать место где трос вставляется в штуцер.
И все отлично стало работать!
Alex767
Большое спасибо за советы!
