не включается освещение при открытии двери, 2112 2003г.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не включается освещение при открытии двери, 2112 2003г. вывод темы на печать
pk463
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2005 15:42
Вопрос в следующем: приобрел подержанную 12-ю. При открытии двери не включается салонное освещение. Лампа подсветки замка зажигания загорается. Сигналка томагавк-5000. С пэйджером. При открытии двери не срабатывает. Но если сделать запрос о состоянии авто с брелка - покажет открытую дверь. Сирена орать не станет. Иммо не активизировано, в режим считывания при открытии двери тоже не выходит. Подскажите что сделать чтоб исправить ситуацию.
pk463 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phil K
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2005 17:32
ИМХО может лампочка перегорела Very Happy , или смотри конечный выключатель,его можно открутить и почистить, хотя если сигналка показывает ........ наверное лампочка Very Happy
Жить - как говориться хорошо! А хорошо жить еще лучше!
Это жжжы не спроста!
ВАЗ-21103, 2000 г.в.
Phil K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pk463
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2005 18:43
я же говорю, подсветка ключа после открытия двери зажигается и потом медленно погасает
Fox103
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 06:10
Скорее всего потерялся контакт в самом плафоне- снять стекло и почистить (там 3 контакта).
КМД
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 11:00
Если БСК реагирует на открытие двери (при вкл зажигании), то дело скорее всего в самом плафоне. Там контакты говеные, как и весь плафон в целом.
Я поменял пару штук, работают, потом ага...,в итоге забил...
КМД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svv
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 17:41
Ага, точный адрес: БСК Smile
Именно он управляет светом в салоне по сигналам от датчиков.
Вячеслав
svv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
WALT
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 14:22
Скорее всего дело здесь в смазке.Нужно просто WD-кой или любой подобной смазкой напшикать в кнопку и несколько раз ее понажимать.
С вероятностью 90% все пройдет.(Это из личного опыта)
WALT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tutanhamon
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 13:35
Смотри концевики дверей
Tutanhamon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 14:29
Зачем пшикать, при чем тут концевики? Человек же прямо пишет:
Т.е. концевик двери работает.
Как выше уже писали, необходимо просто проверить плафон, контакты там просто отстойные ...
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
