Возможно открывание багажника 99 с брелка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Возможно открывание багажника 99 с брелка? вывод темы на печать
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2005 19:21
Может кто подскажет? На стандартный замок багажника 21099 можно присобачить соленоид и через сигналку с брелка открывать?
Мне говорят, что на пятнашке можно, там типа другой замок, а на 99 не за что тянуть этим самым соленоидом. Сигналка поддерживает эту функцию, даже есть схема подключения через реле.
Подскажите про замок 99? Возможно? И если да, то легко ли это или требуется какая доработка? Confused
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trangiric
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2005 20:31
http://photofile.ru/default/do?aid=524009&np=y
Правда на кнопке а не на сигналке.
ВАЗ 21099, 180тык, 1998 год, карбюратор, ПРИЗ
trangiric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
69box
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2005 23:45
Делается очень просто.Лучше использовать активатор от сигналки.Удленяешь язычок замка планкой от активатора потом идет тяга и активатор.Принцып как на2115
69box сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 13:22
Подскажите кто-нить как закрепить эту планку на язычке??? Припаять, прикрутить, холодной сваркой???
69box
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 00:27
в язычке сверлишь отверстие и нарезаешь резбу М3 или М4 и крепишь планку от активатора
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 12:18
я чтобы ничего не сверлить и не нарезать резьбу сделал все через тросик газа он и мягкий удобно работать, а закрепил его на личинке предварительно сделав в ней пропил, тросик пропкстил и обжал
s_m_u_t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
