Братцы, ну все же объяснили...эта ошибка объясняет, что ЭБУ занизил УОЗ до предела, но ДД все равно выдает, что имеются единичные случаи детонации. Я бы сделал следующее:
1. Сменил ДД (самое простое, стоит он 150 рублей).
2. Залил Аи-95, а буде не поможет, то и Аи-98 (разово).
3. Если все это не даст результата, попытался бы прочистить камеру сгорания. Для этого в первом приближении достаточно проехать примерно 200 км с максимально возможной скоростью (т.е. не 180 км/ч конечно, а не менее 120). Нагар в камере сгорания может выгореть при форсированных режимах.
4. Далее сменил бы свечи на более холодные.
5. Если все это не поможет, безразборно очистил бы камеру сгорания (как - отдельная песня, есть 100% эфФективные методы, но довольно трудоемкие).
6. Если п.5 поможет, то надо менять маслосъемные колпачки - масло коксуется в КС.
Вкратце все...
