pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Всем доброго дня.
Вчера на даче случайно заметил, что на заднем колесе есть небольшой люфт в подшипнике ступицы, т.е. когда берешь за колесо и качаешь его в вертикльной плоскости, то отчетливо слышен стук... потом проверил так же другое колесо - то же самое.
Мне сказали что это накрылся подшипник ступицы, отсюда вопросик - сложно ли его менять самому или лучше в сервис ?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
200р. в сервисе за один. Делают прям при тебе за 30 минут. Самому надо приспособу для выпрессовки внутренних подшипников. Можно извернуться. Полдня возни: подшипник, литол, сальник. Подшипник только роликовый.
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
роликовый ? так вроде по мурзилке там шариковый стоит... или ошибаюсь ...
mityaz
Не так уж и сложно его поменять самому. Часа за два точно можно управиться. А приспособу для выпрессовки успешно заменяют тиски, молоток и подходящая деревяшка.
Самое нетривиальное - это гайку ступичную открутить, нужна головка с хорошим воротком, чтоб можно было трубу надеть метра полтора длиной. А дальше ступица спрессовывается сначала колесными болтами, потом можно ломиком поддеть. Старый подшипник из нее выбивается молотком через подходящую оправку, оставшееся на оси кольцо удобно снять разводным ключом. Удачи.
P.S. А подшипник - шариковый, хотя продают и роликовые, но они, говорят, шумят.
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
я вот тоже скланяюсь к смостоятельной замене подшипника, тем более, что проблуду для выпрессовки можно купить в магазине...
так все же какой подшипник ставить - роликовый или шариковый ? какой лучше...
PS
какой формы лучше брать подшипник, чтобы не пролететь... ? Pilenga, SKF или других фирм, подскажите...
