Как долго можно с такой компрессией ездить??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как долго можно с такой компрессией ездить?? вывод темы на печать
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 12:20
Как долго можно с такой компрессией ездить?? ::: 1ц-9 2ц-11 3ц-10 4ц-11
ВовчиК_21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Женя
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 12:51
Об этом пока рано задумываться. Компрессия нормальная(не отличная, но....). Разброс может быть из-за неотрегулированных клапанов. Слышится цаканье.
Кстати, помоему, ты же спрашивал про шум движка. Может у тебя клапана и стучат?
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 12:54
Возможно... точно знаю что в 1 цилиндре колечки а не клапана... проверяли масло лили...
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
С ТАКОЙ компрессией - недолго, т.к. она и дальше будет ухудшаться. Такой разброс по цилиндрам быть не должен. Определи причину низкой компрессии - Могут быть негерметичные клапана или износ (залегание) колец, а потом делай выводы.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влад-21074
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 13:11
Можно ездить... Обрати внимаение на ТАЗы-дымовушки на улицах. У них вообще давно нет колец поэтому из сапуна и движка валит густой черный дым. Ужас :)
У меня во всех горшках пока 9,5 ... 10 +- погрешность измерения. Масло в цилиндры доливал и проверял, все равно компрессия больше не становится. Двигло переделано под 76 бенз, ездию на 93. CO2 более-менее пока в норме.
Влад-21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 13:15
попробую сегодня клапана настроить... мож поможет!! спасибо за версии 8)
Kude$niK
Авто: 104
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 17:05
это как, переделано под 76, а ездишь на 93? Клапана то не прогорают? Как переделывал?
Наши возможности ограничены лишь нашими желаниями..
Kude$niK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Влад-21074
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 17:10
С какой радости они прогорят? Wink
Стоят 2 прокладки и проставка. Головка поднята на ~2.5 мм. Можно лить все, что угодно от 76 до 98. Пока никаких проблем пока не было. Хотя, я заметил, что на 92 греется больше, чем на 76. Но прет лучше!
