Растяжка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Растяжка вывод темы на печать
piskarew
Авто: ВАЗ-11183, Аспарагус
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 01:49
Привет Всем!!!
Поставил растяжку передних стоек. стала все хорошо, как там и была, только единственный касяк - косается она бочка тормозной жидкости. Кто ставил на 102? У вас тоже так?
piskarew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
щам
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 10:20
piskarew писал(а):
Привет Всем!!!
У меня 21120 16кл, встала как родненькая, до тормозного бачка не достаёт примерно 1см, пришлось немного повернуть разъём датчика уровня тж.Растяжка ТЕХНОМАСТЕР.
любайте свой авто
щам сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1303ol
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 10:40
piskarew писал(а):
Привет Всем!!!
У меня 102-ая, ставили в сервисе, все нормально. Вообще, по идее, ничего она касаться не должна...
1303ol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 11:20
У меня тоже почти касается, милиметров 5-7 снизу до бачка, а вот к крышке прилегает вплотную. А датчик тоже повернуть пришлось.
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wisky
Авто: Lada 112,VAZ 2107, Toyota Yaris 1.3
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 14:10
А где бы чертежик найти для самостоятельного изготовления?
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab142731.gif[/img][/url]
Wisky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gena_773
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 14:19
У меня растяжка Техномастер уперлась в бачок и современем его выдавила, машина новая из салона растяжка тоже фирменная. В форуме кто то советовал развернуть бачок на 180, но это оказалось полным бредом ведь бачок в виде треугольника и тогда широкая часть задирается вверх а крышка вообще становится под углом а самое главное растяжка просто легла на бачок и и не легла на стойки!!!!!! Пробовал писать ребятам из Техномастера, но они упорно молчат видно много таких случаев и они не хотят признаваться в том что они "обделались". А всего то надо было трубу приварить немного вперед походу на какихто 10 мм, как это делают КООПЕРАТОРЫ!!! Поставил какуюто другую растяжку как многие говорят "Левую" так она легла идеально и некуда не упирается и не давит.
Gena_773 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G_U
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 14:28
У себя на растяжке после нескольких дней езды обнаружил на нижней стороны трубы вмятину, ровно посередине между стоек, будто она подогнулась, причем остальная часть трубы в окружности в порядке в этом месте. У кого-нибудь есть такое ?
21124
G_U сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 14:41
На техномастеровских она есть с новья, просто сразу не заметил. Она специально прослаблена чтобы при ударе согнуться.
Stacid
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 15:52
piskarew писал(а):
Привет Всем!!!
нужное кол-во шайб подложи под растяжку или поменяй.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 14:38
Если ствить шайбы теряется "часть смысла" растяжки и возникает возможность среза шпилек. Растяжка должна жестко сцелятся со стаканом, а не через три точки. Если так решать вопрос, то надо не шайбы, а кольца, размером с лапы растяжки (это справедливо для растяжек не с вилкой, а с кольцами на лапах)
Была такая же беда и вот все вылечил Smile
Итак:
Регулируемая растяжка с муфтой действительно может гулять по высоте. а делается и происходит это по следующей причине:
а) стаканы несколько наклонены во внутрь (т.е. к двигателю)
б) "лапы" растяжки (кольца и т.п.) также несколько наклонены к оси штанги. Но вовсе не факт, что наклон лапы и наклон чашки совпадут.
в) резьба штанга-муфта достаточно крупная и короткая. И как положно на всех подобных трубовых резьбах имеет свободный люфт, который устраняется контргаиванием.
г) "положенная" на шпильки растяжка и растяжка "обжатая на шпильках" - это две разных растяжки. Smile (см. п.а+б)
Таким образом при обжатии растяжки на стаканах (а ведь см. п.а+б никто не отменил!) и последующей контрой муфты получаем уход от прямой линии штанг относительно муфты (причем муфта - зона схождения осей штанг, и если до "стаканообжатия" штанги болтаются как кораблик по волнам, то после сего действа - ломом не сдвинешь. Естественно муфта не законтрена).
Ежели крайне внимательно посмотреть на установленную растяжку с морды, то будет виден этот угол, а ежели веревочку натянуть, так его и потрогать можно Smile
Засим беда лечится просто одним из 2-х способов:
Сп.1:
Ставим боливаро МАКСИМАЛЬНО прямо и ровно (я,например,отвесом проверял и катался по всей стоянке, пока место не подобрал). Это конечно необязательно, но желательно - дабы максимально изничтожить всяческие перекосы (а их может быть много и везде). Можно и вывесить мордочку боливару, но есть ли у всех дома одъемник? А домкрат нельзя ни в коем случае, т.к. он сам такой перекос дает, что "мама, не горюй".
Разконтриваем муфту и нежно, ласково и любя начинаем ее подворачивать до выравнивания по горизонтали всей растяжки (поскольку муфта будет стягивать штанги, то угол будет распрямляться с подьемом вверх и очень быстро - пол или одна нитка резьбы. У меня оказалось 60 градусов поворота ключа). Нежность и любовь нужны затем, чтобы вовремя остановиться и не развалить колеса - а это будет ощущаться о натуге кручения муфты - сначала легко - выравнивание, потом тяжелее - стягивание.
Сп.2:
Откручивам гайки на стакановых шпильках, расконтриваем муфту. Растяжка фактически снята - болтается как хочет. Аккуратно муфтой выравниваем ее длину до появления жесткого захвата на шпильках.
Контрим муфту - растяжка стала "трубой". Smile
Теперь симметрично слева/справа о-очереди обтягиваем гайки на шпильках - сначала "внешние" (т.е. те, которые со стороны "улицы"), потом "внутренние" (со стороны двигателя) Ошибится можно - их всего три+три=шесть. С одной стороны стянешь - растяжка станет раком.
Результатом этих способов становится - до бачка 1.5 см, крышка бачка (с повернутым разъемом датчика) слегка касается своим боком растяжки, капот прекрасно закрывается - ничего не мешает.
Зер гуд! Письма форума + 100гр. вечером + выспавшись с утра - решают все проблемы :-)
P.S.
Кстати, думаю все-таки съездить на развал, но сначала сегодня погоняю по трассе - поиспытываю, может ничего и не ушло никуда.
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
