anpilot
Авто: ваз 21099 95 г.в.
Вчерась померял компрессию 7.5-8-5-10, дыма сизого из выхлопухи нет, троит зараза, масло не жрет, из сапуна дымок небольшой есть, что это может быть клапана или кольца?
Женя
anpilot
а как насчет клапанов??? если бы кольца были, то масло бы жрал и дымил. И еще - в карбе в пусковом устройстве хрень какая-то коричневого цвета, жидкость, а когда на гашетку давишь, то из карба вверх первое время бензин вылетает, а потом уже нормально начинает работать, по трассе 130 км/ч прет, двиг 1200
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Методика проверки не раз описывалась. Вкратце:
Если при залитом в цилиндр масле компрессия вырастает, то вероятно кольца. Если нет - клапана. Может быть и то, и другое.
Симптом с троением и выбросом бензина из карба - негерметичность впускного клапана.
Можно ещё так:
Изготовить из старой свечи и вентиля камеры штуцер для нагнетания воздуха в цилиндр. Выставить ВМТ, накачивать воздух. Если шипит в карбе - впускной клапан, если в глушителе - выпускной.
<MexaniK>
Авто: VOLVO XC60 Inscription
При таком разбросе скорее всего колечки! Хотя 5- это первый признак того что прогарел клапан, да и сам говоришь, что троит! Левани масло, и станет ясно, но 5 - 99,9% что клапан!
