Этого "Гену" поставил мой отец, т.к. старый накрылся, а у него этот свобоный был. И в принципе он у него больше года без проблем проходил. А потом машина пару месяцев, зимой, постояла и я её прихватизировал. Ну вот с зимы и мучаюсь. Зимой ездил редко, поэтому было по барабану, а теперь, летом, беда.
Так предложение поставить родной чтоли? В поиске по форуму, говорят, что не всех устраивает стандартный.
Мне все-таки кажется, что проблемма с контактами где-то, а точнее в схеме возбуждения? Ведь иногда работает нормально, а потом вдруг, после кочки допустим, раз и не работает. У меня две РР вместе на одном болте висят, бывает перекину клеймы с одной на др. и все нормально, некоторое время. На самом деле там так много всего может быть, что запаришся искать, а потом окажется какая-нибудь ерунда.
У меня еще есть десяточный Гена, требует небольшого ремонта (диод), можно ли его запихнить? Там главное отличие сам ролик для другого ремня. Можно ли эти ролики перекинуть?
