dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Выкрутил свечку из 4-го цилиндра и вот что увидел.
http://dimasius.narod.ru/svechka.html
Нагар жуть,но сухой.. Резьба вся в масле.. Какието комочки не понятного происхождения налипли на контакте.. ?!?!
Подскажите что это может быть??
10 т.к. после кап. ремонта на СТО.. Масло мин. Castrol уже около 5 тык.
Sniper_gf
Фотка плохого качества, но даже по ней вижу, что у меня было и похуже
ada01
1. что в принципе маловероятно после НОРМАЛЬНОЙ капиталки - маслице в цилиндрики всеже льется (колечки-колпачки-прокладка-...)
2. попадать маслице может и через воздухан, что еще маловероятней
заедь к СО шникам, и померяй СН. посмотри на ур-нь масла. На СТО народ тоже праздники отмечает
dima_spb
масло жрет не хило.. + при разгоне дымит...
ada01
на СТО свои люди есть? или гарантия какая ?
если нет то придется капиталку повторить (хотябы частично)
1. замена маслоотражающих колпачков (на них грешу прежде всего, частенько народ снять не может нормально и в итоге болт кладут на это дело) рекомендую Goetze
2. Колечки на поршнях посмотри. (смещение стыков) (см любую камасутру по тазикам - в каждой описано)
3. Клапана - переворачиваешь ГБЦ и льешь в в оголовки камер керосин 15 мин уровень не должен изменяться
4. Снимешь ГБЦ (это делать придется обязательно) посмотри внимательно прокладку - может хреново протянули голову и масло шло прямотоком в камеры
пиши как че прояснится
dima_spb
to ada01 :
спасибо за советы..Думаю что на этой неделе решу проблему...
Обязательно отпишусь..
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Свечкам трындец, расход в норме. МОКи менять. Возможно разбиты направляющие клапанов.
ONI
Авто: 21102
dima_spb писал(а):Выкрутил свечку из 4-го цилиндра и вот что увидел.
Стопудова при установке новых маслоотражающих колпачков повредили как минимум один. И забили или не заметили. Вряд ли кольца и т.п. При одевании колпачка на направляющую его легко повредить. Остальные свечи в порядке?
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Скорее всего. У меня точь в точь была картина. Замена колпачков - решила проблему на 100%. На электродах был жуткий сухой серо-кирпичного цвета нагар, резьба в масле.
dima_spb
остальные свечи в порядке...
Все дело в том ,что на фотке не очень видно, но на свечке, на электроде, налипли какие-то комочки, не понятного происхождения..
ЗАвтра поеду колпачки менять..
rpra
dima_spb писал(а):остальные свечи в порядке...
Всё верно. У меня был 3-ий цилиндр, остальные в порядке.
Поменяешь - отпишись.
