Scada
Здравстуйте!
При трогании с места и крутом выкручивании руля периодически слышен глухой стук на моей 14-й. Что это может быть? Опасно или нет? Короче нид хелп.
Red Dragon7
Scada писал(а):Здравстуйте!
Стук идет откуда?
Похоже,требуется подтянуть рулевую рейку.
И заодно посмотреть состояние наруж.рулевых наконечников!
Scada
Red Dragon7 писал(а):Стук идет откуда?
Снизу, слева
сложно сказать. Главное чтобы не шрусы или шаровые, пробег всего 9600.
dep
Scada писал(а):Главное чтобы не шрусы или шаровые, пробег всего 9600.
По симптомам похоже на шарик
Red Dragon7
Scada писал(а):
Снизу, слева сложно сказать. Главное чтобы не шрусы или шаровые, пробег всего 9600.
Спереди,слева резину не жрет ?
Попробуй поддомкрать колесо и подергай его,если
есть люфт в вертикальной плоскости,то похоже на шаровую.
А лучше подергай за все,при включенной передаче и вывернутом руле,и сразу увидишь откуда стук!
Может просто подшипник опоры стойки накрылся,и так стучит.
Хотя опять же,все надо смотреть! 8-)
Scada
Ок, спасибо, буду искать причину.
CH13
Авто: ВАЗ-21099
Может кто знает...
Иногда со стоянки выруливаю, выварачиваю полностью руль влево, в самом конце он как-то совсем легко начинает крутиться и как бабахнет (всмысле удар уж больно громкий, как буд-то об ограничитель бъет). Это вообще нормально?
S.V.A.T.
Авто: Opel Astra J 180 питерских пони
CH13 писал(а):Может кто знает...
это стопудово рейка, либо переборка либо замена...
BarsKap
У меня так защита об рейку цепляет. Недавно само прошло, видимо пипец защите.
Red Dragon7
Сначала надо попытаться подтянуть рейку,она у тебя разболталась,если не получится,то только менять!
