Глухой удар. Вопрос.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глухой удар. Вопрос. вывод темы на печать
Scada
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 13:28
Здравстуйте!
При трогании с места и крутом выкручивании руля периодически слышен глухой стук на моей 14-й. Что это может быть? Опасно или нет? Короче нид хелп.
Scada сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 14:28
Scada писал(а):
Здравстуйте!
Стук идет откуда?
Похоже,требуется подтянуть рулевую рейку.
И заодно посмотреть состояние наруж.рулевых наконечников!
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scada
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 14:37
Red Dragon7 писал(а):
Стук идет откуда?
Снизу, слева Smile сложно сказать. Главное чтобы не шрусы или шаровые, пробег всего 9600.
dep
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 15:23
По симптомам похоже на шарик
dep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 15:32
Спереди,слева резину не жрет ?
Попробуй поддомкрать колесо и подергай его,если
есть люфт в вертикальной плоскости,то похоже на шаровую.
А лучше подергай за все,при включенной передаче и вывернутом руле,и сразу увидишь откуда стук!
Может просто подшипник опоры стойки накрылся,и так стучит.
Хотя опять же,все надо смотреть! 8-)
Scada
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 15:53
Ок, спасибо, буду искать причину.
CH13
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 16:02
Может кто знает...
Иногда со стоянки выруливаю, выварачиваю полностью руль влево, в самом конце он как-то совсем легко начинает крутиться и как бабахнет (всмысле удар уж больно громкий, как буд-то об ограничитель бъет). Это вообще нормально?
21099i 1.5
CH13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S.V.A.T.
Авто: Opel Astra J 180 питерских пони
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 16:16
CH13 писал(а):
Может кто знает...
это стопудово рейка, либо переборка либо замена...
опИль аЦтой Smile
S.V.A.T. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BarsKap
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 16:46
У меня так защита об рейку цепляет. Недавно само прошло, видимо пипец защите.
ВАЗ 21115
BarsKap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 17:04
CH13 писал(а):
Может кто знает...
Сначала надо попытаться подтянуть рейку,она у тебя разболталась,если не получится,то только менять!
Mail.ru
