Pyhar
Ответьте плиз, если кто сталкивался:
Сделал капиталку двигла, но масло течет. Такое ощущение, что из под головки. Сняли головень, шлифанули, поставили, два дня ездил, ниче нигде не капало, щас опять та же история. Че делать?
ЗЫ: сальники сухие все.
Pyhar
Неужто никто не сталкивался с такой хренью
ashotka
такая же фигня, головку шлифовали в мади, сказали прокладку поставить обычную( типа сняли не очень много) Я вот думаю может толстую поставить А ещё масла слегка перелил может тоже влияет
Duche
Авто: KIA Sorento
От прокладки зависит, герметиком мажут, закручивают некоторые мастера (не по незнанию, а х.з. почему) неправильно.
dichi
Покупаешь новую прокладку и едешь на сервис к нормальному мастеру. Я пока так не сделал, ничего не изменилось, а мне такую лапшу на уши вешали.....
olg2004
Авто: планируется
Все что -то гремит то отвалится!!! так говорит мой папа!!!
Масло гноло из подпатрубка вентиляции картера (тот что рядом с щупом) и прокладки крышки головки (пока не меняна, но заменю)
alien2
Вобще-то протяжку надо делать через сколько-то там тыщ...
Systimax
Пртяжку на переднеприводных не делают вроде. Я не делал после КР. Болты по мурзилке затягивали? Первый раз двигатель собрали тоже текло. Затягивали в 2 приёма до этого и на глаз. Потом открыли мурзилку почитали и ключ нашли. По мурзилке и с ключом получилось 3 захода на затяжку, и ничего не текло.
Pyhar писал(а):Ответьте плиз, если кто сталкивался:
Посмотри внимательно на датчик аварийного давления масла. У меня тоже текло, думал прокладка... А оказалось, из датчика на оборотах...
alien2
Systimax писал(а):Пртяжку на переднеприводных не делают вроде. Я не делал после КР. Болты по мурзилке затягивали? Первый раз двигатель собрали тоже текло. Затягивали в 2 приёма до этого и на глаз. Потом открыли мурзилку почитали и ключ нашли. По мурзилке и с ключом получилось 3 захода на затяжку, и ничего не текло.
Слушай, не знаю. Мне капремонт делали сервисники. Сказали приехать повторно "на протяжку, регулировку клапанов и замену масла" даже гарантийка есть от этого сервиса где все это написано.
ashotka
да не, не делают вроде. Мне один черт протянул, а в сервисе меня облажили за это, сказали, чтоб всяких м-ков к машине не подпускал. типа прокладка специально так сделана, что сразу садится и больше её трогать нельзя.
