Геннадий З
Уважаемые знатоки, какой можно поставить карбюратор на ВАЗ 2103, двигатель 2103 1500см.
Родной карбюратор пришло время менять, хотелось бы позле замены получить уменьшеный расход.
Что посоветуете.
935
Авто: Ваз 21140-2006-кварц
Можно солекс, а можно дааз. Если старый карбюратор совсем убит, конешно у нового расход будет меньше
Неважно у какого в общем то. Чтоб получить меньший раход нужно поменять не карбюратор а машину. Т.к. расход зависит от массы авто и обтекаемости, если не учитывать манеру езды и "специальные" настройка карбюратора как то - рассверленные жиклеры и т.д.
Еще солекс капризнее по отношению к грязи.
935
935 писал(а):Можно солекс, а можно дааз.
Имел ввиду озон.
935
935 писал(а):935 писал(а):Можно солекс, а можно дааз.
Имел ввиду озон.
Тьху блин. Озон вместо дааз. Дааз это производитель.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Геннадий З писал(а):Уважаемые знатоки, какой можно поставить карбюратор на ВАЗ 2103, двигатель 2103 1500см.
Что посоветуете.
А что со старым?
Геннадий З
Машина пробежала 110 тыс. При регулировке смеси. Смесь богатая.
То есть нужен полный его ремонт, с подгонкой и притиркой. Я и подумал может проще поменять на что то современное. Говорили что можно поставить с 2110.
Kirgudu
Геннадий З писал(а):Машина пробежала 110 тыс. При регулировке смеси. Смесь богатая.
Не думаю. Карбюраторщик тебе в 500 рублей максимум выйдет, а карб в 1500 рублей. Я бы остановился на карбюраторщике, бо денег машина жрет и так не мало.
Зубильные солексы ставят, но тоже проблемы есть.
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
Я бы поставил солекс 073.
Kirgudu
BG писал(а):Я бы поставил солекс 073.
На старую шаху покупал карб. Карбюраторщик при магазине был, так сразу сказал, если хочешь каждые пол года на промывку ко мне ездить - ставь 073. Чуть экономичнее.
BG
Проблема решаема - топливный фильтр от инжекторной шевинивы.
Проверено - помогает:)
Цитата: А Солекс 21073 - это для двигателя с объемом 1700 кубиков. Будет бензин в пустую лить.
лить бензин он не будет. это заблуждение.
даже на 1200 движке когда ставится 73-й солекс ничего не льёт.
Kirgudu
Как его ставить? У него неподходибельные дырки...
BG
Хмм...
я вот себе поставил ЧЕМПИОН фильтр, тока он не для шнивы а для какихто иномарок вроде опеля...
щас попробую фотку найти
вот, нашёл:
http://lada.madu.ru/img/eng6.jpg
ahjk0
да не мучся этим вопросом и солекс и озон подойдут, кстати , для повседневной езды вполне подойдут и с меньшими жиклёрами от 1200-1300, единственное они должны быть отрегулированы НА ЗАВОДЕ!
И ни за что не давай регулировать на улице: там стандартно просто заглушат жиклёр холостого хода, а смесь пустят через главную доз. систему... СО будет в норме, а расход увеличится.
При возможности не бери с электроклапаном- часто отказывают.
Не знаком с итальянским вебером о нём не знаю.
BG
Кстати у меня лежит ненужные итальянский однокамертый вебер, почти новый, рабочий.
Готов обменять его на солекс 073 :)
или продать за недорого.
tuanSPb
Авто: ВАЗ 21074, 2004 г.в./WV B3 89 г.в. 1.8 107 кобыл/Mitsu Colt 1.3 95 хорзов
Хмм...
вот, нашёл:
а чтой то у тебя там за трубки: 1. от бензошланга отходит ДО фильтра
2. что за толстый патрубок над крышкой двигателля?
BG
BG
Кстати машина 71 года.
там ещё болтики с фиатовскими эмблемками:)
и головка блока другая с более высокой степенью сжатия.
tuanSPb
BG писал(а):1. там стоит солекс 073, это обратка.
2. http://lada.madu.ru/img/eng5.jpg
трубка картерных газов. там кастрюли нет, а стоит нулевик, вот она идёт в нулевик
посмотрел фоту )) боевое точило ))
ну и как нулевик, помогает?
а что за фиговина, справа от двигателя, над патрубками охлаждения, в нее еще черная загнутая трубка воткнута (прикручена к блоку)?
сейчас глянул у меня там свободный кронштейн висит..
вот кстати по поводу распорки, вещь говорят во всем полезная кроме одного, если будет боковой удар то вместо того чтобы смять одну сторону, поведет всю морду
BG
Нулевик, ну помогает, но только при 5000 6000 оборотах.
Машинка кстати не моя, а друга. Он в нашем клубе состоит.
Что за фиговина, честно незнаю:)
Распорка тут по необходимости, машине больше 30 лет, кузов хоть и не гнилой но уже ослаб:(
со снятой распоргой друг говорил что рулится она по другому.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
BG писал(а):
Хмм...
У меня похожий стоит с маркировкой 3110-.....
